| comentario del autor | Sab May 24, 2008 9:48 am | |
Mi pregunta es la siguiente. Es posible que un compresor se dañe si se queda trabajando sin gas? Lo pregunto porque a esta nevera se le coloco un compresor usado, antes se probo y estaba supuestamente bien de todo, osea tenia buena compresion y el consumo electrico estaba en lo normal, entonces se monto y estubo trabajando bien unos 5 dias , luego empezo a descongelar y se quedo conectada a la toma, despues se apago y no arranca, la desconecte por un tiempo , y luego que la conecto el motor se siente que trabaja y luego se dispara el termico ( digo yo que es el termico lo que se dispara ) Ahora bien quisiera por favor que me comentaran que posibilidad hay, si es el motor que se daño permanentemente o es que le falta el gas para poder arrancar. De antemano muchas gracias por sus sugerencia. P.D. A este compresor se le cambio el aceite, pero tengo mis dudas en saber que cantidad de aceite lleva, se le coloco aproximadamente medio litro, entonces quisiera saber cual es la cantidad exacta que lleva. |
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 10:52 am | |
| comentario del autor | Dom May 25, 2008 9:56 am | |
