Hola a todos! Hace bastante que no encontraba un sitio web tan interesante. Lo encontré "googleando" a raíz de un problema que tuve con mi heladera BOSCH. Les paso a contar a ver si me pueden dar una mano. Hace un año y un mes que compré una heladera bosch no frost modelo KSU 36. El sábado pasado (26/04/0
dejó de enfriar la heladera, el freezer anda perfectamente. Llamé al único servicio técnico autorizado por BOSCH de Mar del Plata contandole el problema. Enviaron a uno de sus técnicos, la revisó y dijo que me podía salir $60,00 o $260,00. Le pregunté si pagando $60,00 quedaría bien y me dijo que si, porque solo estaba trabado el Damper. Así que le dije que bueno, que lo destrabe y listo. A los 2 minutos me dijo ya está, le pagué y se fue. En ningún momento la desenchufó ni nada, solo le sacó un panel y toco el Damper. Al pasar el tiempo yo miraba si estaba enfriando pero nada. Así que tuve que llamar de nuevo al servicio técnico y dejar un mensaje informando que la heladera no funcionaba. Al día siguiente, veo que una lucecita titilaba en el panel donde se encuentra el control de temperatura. Me llamó la atención, pensé que posiblemente el circuito controlador podría estar "colgado". Así que la desenchufé, la enchufé y empezó a funcionar. Pero bueno, la alegría duró poco porque a los 3 días dejó de enfriar nuevamente
Entonces decidí meter mano, la descongelé, probé y funcionó un par de días más. Creo que el problema es que se forma hielo y obstruye el pasaje de aire frío que va desde el freezer hacia la heladera. Supongo que el circuito de control debe tener algún sensor asociado que detecta el hielo y activa una resistencia para derretirlo verdad? La verdad que no sé si sacar el circuito y empezar a cambiar componentes. Alguien puede orientarme??? Muchas gracias
