| comentario del autor | Mie May 14, 2008 10:50 pm |
DICHA HELADERA CORTA POR TERMOSTATO A UNA TEMPERATURA MINIMA DE ENFRIAMIENTO Y LUEGO AL MOBER EL TERMOSTATO PARA EXIJIRLE QUE ENTREGUE OTRA MENOR TEMPERATURA, PASA ELTIEMPO Y ARRANCA CUANDO QUIERE . EL TERMOSTATO ES : RC 94062-2
LA UBICACION DEL BULBO NO SE CUAL ES : SI ES EN EL ABITACULO DE LATURBINA O DONDE . SAQUE EL BULBO Y ESTBA CUBIERTO DE HIELO ESTABA PROXIMO AL DESAGUE |
| sin valorar | Dom May 18, 2008 12:34 pm |
ANDRESSUR.EL PROBLEMAS QUE PUEDAS TENER EN TU REFRIGERADOR ,POR LO QUE PUDE LEER ES EL TERMOSTATO,SI MAL NO COMPRENDI,TU HELADERA CORTA ANTES DE TIEMPO,,OSEA NO LLEGA EL FRIO QUE VOS QUERES,QUIZAS EL TERMOSTATO SE ALLA AVERIADO,SEA SENCIVILIZADO DEMACIADO Y AL MINIMO FRIO CORTA LO QUE PODES HACER PARA VER SI ES EL TERMOSTATO,ES APARTARLO DEL CONTACTO CON LA PLACA AL QUE ESTABA SUJETADO,EN OTRAS PALABRAS DEJARLO LIBRE,ME REFIERO AL BULVO SIMPLEMENTE,Y ENCENDER TU HELADERA,,Y COMPROVARIAS QUE LA HELADERA AL DEJAR LIBRE EL BULVO NO PARARIA Y LLEGARIA HASTA EL FRIO MAXIMO,POR LO CUAL TU PROBLEMA SERI NADA MAS Y NADA MENOS QUE EL BULVO ,QUE COMO EN UN PRINCIPIO TE DIJE CORTA ANTES DE TIEMPO,DEBERIA CAMBIARLO
