heladera comercial
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 11:22 am
hola, tengo un problema con una heladera tipo carnicera, motor armametic de 1 1/2 hp, anda 30 seguntos y se para por 2 minutos, arranca y vuelve hacer lo mismo y lo mismo... gas tiene, relay, capacitores, todo nuevo.
carlos alberto tatulis
asistió a la solución Lun Oct 19, 2009 12:38 pm
Hola Carlos. Tendrias que aclarar un poco mas sobre la heladera.Si tiene presostato y valvula expansora o termostato solamente.Para saber si es un problema de los controles o del compresor deberias conectar directo a la bornera del compresor. Si el problema persiste tendrias que medir el consumo con una pinza amperometrica, puede estar cortando el protector termico(clixon).
Durante los 30 segundos que arranca..... baja la presion de aspiracion?. Comenta para poder ayudarte.Saludos
daniel vaccari
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 12:43 pm
carlos alberto tatulis escribió:hola, tengo un problema con una heladera tipo carnicera, motor armametic de 1 1/2 hp, anda 30 seguntos y se para por 2 minutos, arranca y vuelve hacer lo mismo y lo mismo... gas tiene, relay, capacitores, todo nuevo.
. No tiene presostato, le puenteo el termostato y es lo mismo, parada , presion de baja 85, arranca y baja a 20, alta sube a 120.
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 12:51 pm
Tiene valvula expansora, el filtro de la valvula lo limpie, el filtro de la cañeria es nuevo.
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 12:53 pm
En que amperaje anda a regimen el armametic de 1 1/2 hp.gracias por la ayuda
asistió a la solución Lun Oct 19, 2009 12:58 pm
Tendria que estar entre 6 y 7 amper aproximadamente.
daniel vaccari
