| comentario del autor | Lun Jun 19, 2006 7:31 pm | |
Intente corregir la distribución de los fríos con los controles que posee la heladera, sin resultado positivo. El ventilador que esta en el fondo funciona bien. |
| comentario | Mar Jun 20, 2006 7:53 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 20, 2006 8:18 pm | |
Segun tu consulta dices que se acumula el agua del descongelado en el receptáculo de aluminio,y termina por congelarse sin llegar al recipiente que está sobre el motocompresor.Muy buena observación,ya que si lo vistes de esa manera te diré que el problema debe estar en que ese cañito que conecta el recipiente donde se acumula el agua del descongelado y el que está sobre el motor está tapado.Desague tapado. Debe estar funcionando el descongelado (resistencias) porque dices termina por pegar cajón inferior y luego hay derrames de agua fuera del refri. Trata de destapar el caño desague y tendrás problema resuelto. Lo puedes hacer usando agua caliente.Detienes el refri,retiras las tapas hasta llegar a ver bien la vandeja que mencionastes donde acumula el agua de descongelado,y así vas agregando agua bien caliente,secas y vuelves ha hacerlo hasta que destapes el desague y el agua salga por debajo. Un abrazo y la bienvenida del olimareño. |
| comentario del autor | Mie Jun 21, 2006 10:14 pm | |
| comentario | Mie Jun 21, 2006 10:57 pm | |
Esta resistencia está formada por 2 laminas de aluminio y en el medio de estas en forma sigzagueante va un cable (resistencia) que conectado a la alimentación calienta y durante el descongelado evita que el agua del deshielo se cristalise forme hielo bloquee el desague.Funciona esta? Respecto a tu consulta sobre donde está el termostato y que forma tiene; podrá ser?diremos que no creo sea este el problema pero: tiene forma de un tuvito al que le salen dos cables y es de 5mm diámetro y un largo de 4 a 5 cms de largo aprox.está adosado en el evaporador dentro de una vaina y esta última está soldada a uno de los caños cerpentín. Como es llevado el aire del freezer al refrigerador. Hay 2 formas o tipos de recirculación por llamarlos de alguna manera. Uno es el que tu tienes que se produce una recirculación por aire forzado,lo cual lo lleva a cavo el ventilador en el freezer.Mueve el aire de este hacia el refrigerador hasta que llega a temperatura la heladera y se cierra una "compuerta" la cual es controlada mecánicamente por un termostato de hambiente. La otra forma de recirculación es por convención del aire.En estos tipos no existe comunicación freezer/refri.Son dos compartimientos unidos fisicamente en su exterior,pero independientes entre si.Como? El freezer es un compartimiento cerrado con una puerta de acceso porsupuesto,y el refri igual.en alguno de estos no ves tuvos no ves nada,mágicos NO, en la parte que los divide piso del freezer y techo de la heladera o refri,están los tuvos y es de aquí donde se ovtiene el frio para el freezer aparte de algun cerpentín más en los lados. En la heladera el frío se mueva por convención el aire caliente suve se enfia contra el techo (piso del freezer) y baja. Soy pesado pero ¿quedó claro? |
| comentario del autor | Jue Jun 22, 2006 7:38 pm | |
| sin valorar | Jue Jun 22, 2006 9:20 pm | |
Si como dices me pasó lo que mencionas tuve que desarmar media heladera y en mi casa,la mirada atenta de mi señora me generaba presión pero salí adelante,es "feo llegar a ella ya que si está mal debes mover el evaporador hacia un lado con MUCHO cuidado de no romper los caños.Sacarla y en ella tiene la potencia y voltaje lo cual te servirá para comprar una igual. Suerte amigo,y ojalá no sea la susodicha. |
| comentario del autor | Vie Jun 23, 2006 8:34 pm | |
pd: No te molesto mas. |
| comentario | Vie Jun 23, 2006 9:21 pm | |
Que controla el descongelado automático en una heladera? es un timer (temporizador)que como su descripción lo dice es esto un timer que cada una cierta cantidad de horas diarias primero detiene el compresor y conecta el descongelado o sea que alimenta las resistencias para limpiar desbloquear de hielo del evaporador, porque este pasa a ser un aislante entre la tuvería y el compartimiento donde colocamos los elementos a refrigerar a medida que "crece". Donde está? veras este se encuentra generalmente junto al motocompresor en la parte inferior trasera de los refri. Es una cajita plastica a la cual le salen o llegan cables y muchas veses verás que tienen como una perilla o vástago que parece estar cortado en ángulo.Este es el eje del engrane principal donde actúan los contactos eléctricos que conectan o desconectan las resistencias y el motocompresor.Si tu pruebas podrás girar en un centido esa perilla y observarás que en un determinado momento el compresor se detiene,es aquí cuando desconecta el comp. y conecta las resistencias.Ingresastes un descongelado manual.OK. Cuando se activa esta resistencia? esta se debería activar en el momento del descongelado,simultaneamente con la del evaporador. Bueno cualquier duda consulta con gusto te lo cuento ya que como tu puede haber otra persona que no lo cepa y quedará en el foro para consultarla. Ya dejo mi ego de lado y espero que ser de tu ayuda cuando lo requieras. |
