hola amigos, les pido ayuda porque me trajeron una heladera coventry modelo bc 1602 t, la cual no tenia gas le cargue gas y lo perdio rapidamente por el freezer, el problema es que no encontre un solo tornillo como para desarmarla y asi revizar las cañerias, no se si hay algun manual o algo que me ayude para poder desarmarla, bueno cualquier ayuda me viene 10 puntos, gracias
ferpincha
asistió a la solución
Mie Jul 19, 2006 1:18 pm
Hola, si tienes una perdida en el freezer, no puedes desarmarlo porque el gabiete es sellado, tienes que hacerle la reforma, es decir colocar un congelador "C", y conedctarlo con la placa del refrigerador, esa es la unica alternativa, sino prueba con la garantia de la misma si tiene 4 años algunas empresar te dan otra unidad de cambio. Saludos
