Heladera General electic No descongela
comentario del autor Sab Mar 10, 2007 7:15 pm
Tengo una heladera Marca White-Wintehouse Modelo RTD16VWCW0 no paraba y no descongela , vino un tecnico y cambio el timer, ahora para , pero no llega a descongelar ( la deje 24hrs desenchufada anduvo 2 dias bien luego congelo de nuevo- hace hielo dentro del ventilador y hace ruido) sera alguna resistencia - donde esta el vaporizador necesito ayuda q puede ser, gracias.
pipidiego
comentario Vie Mar 16, 2007 4:30 am
Hola diego,mira el sistema de descongelacion de tu equipo debe de ser por resistencia,esta ubicada dentro del mismo evaporador,ella va conectada al timer,pero si este no esta bien conectado o trabaja mal,no hace el defrost, y se congelara siempre,que tipo de timer te pusiero? a ver si te puedo ayudar mas,o rebisa con un comprobador de corriente la continuidad del resistor a ver si esta abierta,sino es asi entonces, hay que ajustar el timer en caso de que sea nuevo par que pare,si es que no hay otro problema y no sea este la causa de la congelacion,saludos JuanCuba.
juancuba
comentario del autor Jue Nov 22, 2007 5:03 pm
Muchas gracias por tu respuesta, voy a ver que hago ,como puedo probar el descongelamiento, espero alguna respuesta,,gracias.
pipidiego
asistió a la solución Jue Nov 22, 2007 8:04 pm
Hola amigo, te pregunto ¿cuanto hace de la reparación del técnico?
¿No estarás a tiempo de reclamar garantía por la reparación?
Si no puedes reclamar porque ya espiró la garantía prueba colocar primero esta misma consulta que haces como título en el buscador del foro.Ovtendras varias consultas y sus respectivas respuestas alguna te guiará como resolver tu problema.
UN abrazo del olimareño.
olimareño
comentario Sab Dic 01, 2007 10:09 am
bueno aparte de lo que es el funcionamiento del tamer y la resistencia
hay otro dispositipo que puede estar fallado y es la pastilla de descongelacion q puede ser q se quedo abierta o esta abriendo antes de tiempo esta ubicada en la parte de arriba del serpenti esta colocada en la tuberia es una pieza redonda metalica q sirve para evitar q la resistencia caliente mas de la cuenta.
marck29
