| comentario del autor | Mie Oct 31, 2007 7:41 pm | |
| comentario | Vie Nov 02, 2007 12:11 pm | |
me parece que tu problema viene del rendimiento del motor la presion de trabajo anda por las 2/4 lbs en regimen,nunca en vacio |
| comentario del autor | Vie Nov 02, 2007 1:08 pm | |
sta2877 escribió:¿como puede estar pasada de gas si nadie le puso? hola como estas!! le pusieron una valvula pinche , estaba en 2 psi, y tenia un retorno q era una pila de hielo osea demasiado gas, pero noteq el filtro esta frio, debe estar tapado de humedad, y en cuanto a la presion amigo tengo entendido q trabaja en vacio, si alguien sabe bien muchachos me aclaran si funciona en vacio o no! gracias sta2877 por el comentario, aaa ademas tiene un poco alto el amperaje. saludos marcos |
| comentario | Vie Nov 02, 2007 1:24 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 02, 2007 1:39 pm | |
sta2877 escribió:¿o sea que SOLA empezo a hacer retorno? la presion debe ser 2/4 lbs,no vacio,ni en esa ni en ninguna,si el filtro esta MUY frio(debe estar a lo mas en temperatura ambiente)es probable que este medio tapado,solucion:cambiarlo,vacio,gas y listo esto es casi obligatorio antes de encarar el cambio de motor. hola para mi la tocaron , la picharon y le agregaron gas, pero se pasaron , igualmente coincido con vos, esta tapado, ahora solo queda esperar a ver q hace el cliente, gracias un abrazo, marcos |
