NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom May 14, 2006 1:12 am | |
| asistió a la solución | Dom May 14, 2006 5:30 pm | |
| asistió a la solución | Dom May 14, 2006 10:13 pm | |
Respecto a este tema que consultas te diré que esto que has hecho deviera funcionar con un termostato para freezer (tf9). Lo importante es la uvicación dentro del frezer, este que debe estar el vulvo del termostato adosado a la tuberia del evaporador,tratando que se produzca un buen contacto,e ir viendo donde es mejor. El que se dispare la temperatura a -40ºC es porque el termostato no está sensando la temp. y como bien dijestes el tornillo que regulastes ajusta la histeresis que si es el rango + - del set poin(punto de seteo) del termostato.Debemos recordar que estos termostatos son de hambiente,y por aquí puede producirse el error que mencionas,no corta y sobrepasa los -40ºC. El que no enfrie la parte de la heladera,no baja el frio? No se si el el vulvo del temostato o el propio termostato de la parte heladera lo cambiastes también por uno nuevo y estas colocando el vulvo adentro del freezer,y por esto sensa baja temp. y cierra el ducto de pasada del frio a la heladera.Lo mismo que el tf9 el tf7 es un termostato de ambiente así que este debes hacer un rollito con el capilar del termostato y colocarlo en la salida del ducto parte heladera. Parte de descongelado que mencionas estaría o debería funcionar. El trabajo normal del compresor en condiciones optimas sería el siguiente: Compresor horas de trabajo por dia;detención por descongelado cada 10 horas,de trabajo del compresor conectado por primera vez o luego de un corte de energia eléctrica,luego se deben realizar cada 4 horas aprox.La duración del descongelado automatíco está dado por ese bimetal que mencionas sacastes del freezer,el cual corta el descongelado por temp. y puede llegar a los 13ºC en cerpentin. Amigo creo que vienes bién encaminado en tu trabajo,no decesperes recuerda que estas suplantando una plaqueta electrónica la cual tiene una cantidad de funciones automaticas dadas por temporizadores señales analógicas que recibe y demas y maneja el total funcionamiento de la máquina combinada (Freezer y heladera).Tu lo puedes hacer con paciencia. Suerte y quedo a tus ordenes. |
| asistió a la solución | Lun May 15, 2006 1:08 pm | |
