| comentario del autor | Sab Nov 10, 2007 8:43 am | |
| sin valorar | Sab Nov 10, 2007 10:19 am | |
lorelay escribió:Esta heladera la compramos hace dos años y hace un mes notamos que no para el motor le descongelamos y la limpiamos toda pensando que ese rea el problema pero pasados los dias no para el motor en ningun momento. hola como estas!! pregunta congela los alimentos??si es asi intentemos el primer paso, fijate el termostato,q es? viste la perilla donde vos lo regulas esa con numeros q esta donde esta la luz fijate si la bajas a 0 y corta, deberias cambiar ese lo sacas y lo reemplasas, ojo puede ser q el bulbo se solto,el bulbo es como un alambre q conecta al termostato con la placa evaporadora y va sujeta con unos tornillos eso tambien fijate. saludos marcos avisame como te fue |
