| comentario del autor | Mie May 30, 2007 12:50 pm | |
patrick turbo fresh y hace unos días que no enfría normalmente la parte de abajo ,por el contrario el freezer funciona 10 Pts. La descripción completa seria que hay días como ayer por ej. que parece estar ok, pero hoy a la mañana toque los alimentos y no estaban tan fríos como ayer por la noche. el motor arranca y para normalmente (me parece a mí). note que generalmente la pared trasera del interior tenía gotas de agua que cain y se iban por un desagüe , que supongo va a una bandeja abajo, estás gotas ahora estaban congeladas, esto seria que esta bloqueada? (congelada) y no descongela bien , por otro lado el turbo interno parece funcionar. pregunto deberia sacar la cubierta que tiene y limpiarlo y aceitarlo por si se frena ?.... si esta graduada muy alta (esta en 6 cuando va el dial de 1 a 7) puede pasar esto? les cuento algo que paso hace unos 15 días , por la mañana saque algo del freezer y me fui a trabajar cuando volví me di cuenta que había quedado mal cerrado (una pequeña abertura) y que el motor estaba funcionando full , las paredes del freezer y los alimentos tenían escarcha y no estaban del todo congelados y abajo se me congelaron varias cosas, le baje la regulación paro el motor se recupero el frío...aclaro que limpie el hielo..y pareció funcionar todo ok..pero... esto pudo haber dañado la heladera?...o puede haber quedado congelada alguna parte...y por eso ahora hace esto?...espero me puedan guiar un poco,perdon por lo extenso , desde ya muchas gracias y saludos |
| asistió a la solución | Mie May 30, 2007 4:02 pm | |
| comentario del autor | Jue May 31, 2007 3:41 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jun 13, 2007 12:18 pm | |
