| comentario del autor | Vie May 19, 2006 5:07 pm | |
quisiera que me ayuden tengo una heladera philco nofront que se congela el freezer y abajo no tira nada de frio 1-ya medi la resistencia y tiene continuidad 2-el timer corta bien quiseria saber como se prueba el bimetalico y el termostato. espero su respuestas amigos saludos |
| asistió a la solución | Sab May 20, 2006 10:43 am | |
Tu pregunta; no enfria la heladera parte de abajo. Bien ya medistes la resistencia y revisastes el timer.Conoces del tema entonces te diré que debes ver que no este obstruido el desague del freezer.Ponle un descongelado girando el timer hasta que apague el compresor,en este momento comienza a trancurrir el tiempo de descongelado por lo cual recibe tención las resistencias,mide y comprueba sus consumos.Al cabo de unos minutos deberas ver salir agua por el caño del desague.Si no es así revisa el sistema algo mal hay. Este descongelado finalizará cuando termostato de fin de descongelado cierre recibira tención el timer se pondrá en marcha y abrira al contacto que alimentaba el circuito defrost,cerrando el contacto que alimenta el motocompresor. Como probar el bimetálico,este componente es (NC) normal cerrado estando a bajas temperaturas,y cuando es espuesto a temperatura superiores por ejemplo:a los 15ºC abre (estan identificados su rango en la carcaza) Como probar el termostato de fin de descongelado;este componente es(NO) normal abierto estando a bajas temperaturas y cuando le aumenta la temperatura cierra ,generalmente debería cerrar a los 13 a15ºC. Espero mi respuesta te ayude a evacuar dudas y te genere otras. Un saludo del olimareño. |
| asistió a la solución | Sab May 20, 2006 10:51 am | |
| comentario del autor | Sab May 20, 2006 12:27 pm | |
| asistió a la solución | Sab May 20, 2006 4:46 pm | |
No sale agua y el descongelado dura varios minutos(desague tapado-desobtruir apgando la heladera y usando agua caliente aflojar el hielo del evaporador hasta poder ver y desobtruir la manguerita caño desagote). El descongelado se interrumpe por varios minutos y no vuelve a prender motocompresor (revisar relevador del motor-revisar que tenga tención el timer y cambie de estado) Puede ser que tu tengas los pasajes ductos de aire que conectan el freezer con la heladera obstruidos por acumulación de hielo,ver forma de remover este hielo sin romper nada. Revisa (si hay) termostato que controle la temperatura de la heladera,si abre y cierra una ventanita. Suerte y comenta como te fué. |
| comentario del autor | Mar May 23, 2006 1:47 pm | |
desarme el termostato que va en la llave de la temperatura y se encontraba con el resorte abierto eso es ¿normal? saludos |
| sin valorar | Mar May 23, 2006 3:17 pm | |
Fijate si pulsando los interruptores de puerta este prende, si no lo hace, es muy posible que el problema sea que no ventila el evaporador, puede ser que el problema lo tengas en uno de los interruptores o bien en el forzador, esa es otra alternativa. |
| comentario del autor | Mar May 23, 2006 8:17 pm | |
desarme el termostato que va en la llave de la temperatura y se encontraba con el resorte abierto eso es ¿normal? el ventilador y los pulsadores de las puertas anda perfectamente como hago para probar el bimetalico ya lo medi y le llega tension hay que hacerle algo mas? |
| asistió a la solución | Mar May 23, 2006 10:27 pm | |
seba840 escribió:hola amigo ya destape el desague como digiste - pero sigue haciendo hielo en los conductos que comunican el frezeer con la parte de abajo. Hola amigo veamos,sigues con formación de hielo en los conductos. Desarmastes el termostato y encontrastes el resorte abierto. No será que tu desarmastes el termostato? sino que cuando lo retiras te encuentras que tiene un resorte suelto.Si es así cambia el termostato por uno nuevo y tema solucionado.Ya que si este estába desarmado no corta por temperatura y se va formando hielo + hielo. Como mides el bimetálico? este elemento es un simple suich que abre y cierra en función de la temperatura.El bimetálico que está en el freezer trabaja así:debe tener continuidad (NC)cuando está a bajas temperaturas y se abre (NO) cuando tiene temperaturas superiores a los 13 15ºC +o- Como trabaja este en el circuito:cuando el timer de desc.detiene el compresor alimenta las resistencias atraves de este (bimetálico) el cual se encuentran cerrado sus contactos(NC) hasta que se eleva la temp. por el calor que generan las resistencias y a una determinada temp.abre como protección porque en realidad el que DEBE interrumpir el descongelado es el termostato (tubito con forma cilindrica que salen de el dos cables) ya que es este el que da el FIN de descongelado. Bueno espero que soluciones tu problema amigo.Cualquier duda NO dudes que aquí estaré para tratar de evacuarla. |
| comentario del autor | Vie May 26, 2006 4:32 pm | |
el termostato esta armado dentro de una llave y el resorte esta incorporado en el termostato no esta suelto. lo que te queria preguntar es como hago para probar el termostato. gracias |
| sin valorar | Vie May 26, 2006 7:04 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 06, 2006 8:46 pm | |
| sin valorar | Mie Jun 07, 2006 9:18 am | |
seba840 escribió:hola amigos le comento que deje descongelar la heladera una semana destape el desague con agua caliente - y a los primeros4 dias andaba bien - de repente la heladera empezo andar y no paro mas le tengo que mover el timer con el destornillador para que haga el desehielo. cual seria el problema Si no entiendo mal lo que sucede ahora es que no se detiene nunca el motocompresor.Un apregunta¿esta enfriando? Bueno si enfria bien solo no para al menos que tu le gires el timer,puede ser que el termostato de control de temperatura no funcione, y esto es lo que pasó desde el primer momento.Prueba si apaga girando la perilla de ajuste de temp. Si no corta moviendo el termostato (apaga motor) cambialo. Espero comentarios,el olimareño. |
