heladera philips modelo arb 357
comentario del autor Mar Dic 18, 2007 3:36 pm
Hola a todos, tengo una heladera con unos cuantos años encima, el otro día la descongelé y al ponerla nuevamente en marcha siguió funcionando sin parar hasta ahora (36 hs.) y el freezer forma hielo y congela bién pero la parte de abajo se va congelando la resistencia del gabinete y le cuesta mucho enfriar. Pude ser falta de gas?
willy747
comentario Jue Dic 20, 2007 12:32 pm
puede ser falta de gas, si enfria cada vez menos puede tener una perdida , abria que revisar eso y repararlo antes de poner gas
corrientecontinua
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 2:35 pm
Bueno, te agradezco la opinión.
willy747
comentario Vie Dic 21, 2007 4:13 pm
hola willy ...te comento dices que congela bien y que no se detiene hace 36 horas .......te diria que tu problema es el termostato..... si estas seguro que congela bien como antes te recomiendo que cambies el termostato.
Suele ocurrir que cuando tu descongelas un refrigerador y lo limpias al hacer esto ultimo no se tiene cuidado con el bulbo del termostato y lo rompes, dejando completamente inabilitado para el buen funcionamiento y control de temperatura el termostato.
se despide cordialmente
elias cordova
elias cordova
comentario del autor Sab Dic 22, 2007 5:42 pm
Hola, si, es lo que pensé que podía estar fallando, voy a cambiarlo y luego les haré los comentarios.
Desde ya, gracias.
willy747
