Heladera Sanyo no frost
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 4:53 pm
Enfria el freezer y no el refrigerador. O sea que no pasa el frio hacia abajo. El modelo es SR-31MF.Mil gracias.Alejandro
alejandro bustos
asistió a la solución Sab Nov 24, 2007 8:51 pm
Que tal Alejandro, el problema en la heladera es muy probable que sea algunas de estas cuatro, el timer, no corta, este regula un periodo de tiempo estipulado x el fabricante para que se accione una resistencia de calefacción ubicada en el evaporador o congelador, por lo tanto se satura de hielo y este hielo tapona el conducto que envía el aire frio hacia el resto de la heladera, puede ser tambien algunos de los fusibles "cortados" de dicha resistencia, provocando la misma falla, y/o el termostato que se halla roto, y produce igual falla al no cortar nunca, y por ultimo puede ser tambien un forzador "ventilador" pequeño que se halla en la seccion del evaporador y vas a ver la misma falla, espero que te sirva y suerte, a meter mano, un abrazo.-
cordobesito
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 10:20 pm
Mil gracias por responder, el forzador funciona, el automatico corta, voy a probar el timer afuera a ver que pasa, gracias
Alejandro
alejandro bustos
