heladera whirlpool 3 frios no frost 420 t no enfria
comentario del autor Dom Sep 02, 2007 7:59 pm
mi heladera no frost no enfria en la parte de la heladera ,si en el freezer vino el tecnico y me dijo que se formaba hielo en el equipo de frio y que se cambiaba todo el conjunto (plaqueta, bimetalico,sensor, termistores y resistencia) el vino y cambio la plaqueta ,el bimetalico,la resistencia no la cambio pero la probo conectando a 220 y calentaba ok , el sensor no lo cambio y los termistores tampoco a los 20 dias volvio a fallar y se volvio a congelar la descongelo y por 7 dias anda ok. tambien todos los dias se prenden las 3 luces del panel y suena la alarma la desenchufo y la vuelvo a enchufar y anda hasta que al dia siguiente vuelve a suceder y asi sucesivamente ahora va mi pregunta que puede ser? como pruebo la plaqueta, el bimetalico(pastilla de descongelADO) ,el sensor(es como una lapicera), cuales son los termistores,como pruebo la plaqueta , si el motor para y arranca bien el sensor(termostato) anda ok disculpen tantas preguntas pero confio mas en ustedes que en los tecnicos
planchman
asistió a la solución Mie Oct 10, 2007 9:26 pm
hola como estas, tenes destapar la parte trasera del frezeer y buscar un bimetal te vas a dar cuenta por que esta agarrado al caño del evaporador es de color blanco o rojo y lo cambias es todo el defecto de tu heladera
saema
asistió a la solución Mie Oct 10, 2007 11:29 pm
es un poquito aveces en tender por la forma en que ablamos en los diferentes paises
pero por lo que creo esta fallando el reloj(timer) de deshielo.
jorge alberto avilez alav
comentario del autor Dom Oct 14, 2007 7:54 pm
el bimetal ya lo cambie y no es.el reloj del timer como es? donde se encuentra? como se cambia? saludos y gracias por ayudarme
planchman
asistió a la solución Lun Oct 15, 2007 6:25 pm
hola que tal te voy a dar un consejo para que no siugas cambiando puezas el bimetal es o bien un aparatito redondo del que salen dos cables o esta en una bolsa gruesa de plastico pero primero probalo cuando esta frio tiene que tener continuidad y a temperatura ambiento no tambien fijate si funciona el motorcito del timer tiene una ventanita por la cual podes ver si gira cuando el motor de la heladera esta funcionando, si no gira tenes cortada la resistencia de descongelamiento esta tambien con la serpentina o es un caño de metal o de vidrio probala si tiene continuidadsino, seguro la vas a tener que cambiar, bueno espero que puedas solucionar el problema, estoy dejando sin trabajo a algunos tecnicos de tu lugar . saludos desde buenos aires
gesomma
comentario del autor Mie Oct 17, 2007 2:25 pm
cual es la ventanita y el motorcito el ventilador funciona y te aclaro es que ya vino el tecnico me cambio la plaqueta el bimrçetal me compro todo y me cobro un monton me sobro la resistencia (compro una equivocada y el sensor uno largito como un lapiz tambien sobro) y a los 15 dias denuevo el problema y ahora si llamo a otro y me pasa lo mismo que hago hubiera comprado una heladera nueva saludos y gracias por todo
planchman
planchman
asistió a la solución Jue Oct 18, 2007 5:33 pm
hola tenes un problema grave, no hay forma de probar la plaqueta o unidad de control de potencia( la llaman asi en el catalogo del whirpool)el sensor en forma de lapisera tampoco tenes forma pero el sensor es para que corte por frio no es del sistema de descomgelamiento si eso anduviera mal se te congelarian las cosas de la heladera , la verdura los tomates y se escarcharia el agua lo que te han dicho arriba de destapar la helader tambien puede ser factible pero no es facil, pero si te chorrea agua por la parte de adelante de la heladera hace la prueba, vas a tener que tener paciencia porque atarda mucho en descongelarse entre 4 a 7 dia con las puerta abierta . Pero si ya te han cambiado todo puede ser que sea probable porba pero tenes que tener paciencia, a mi me paso con un cliente hace 2 o 3 años atraz y tarda mucho en descongelar. tedejo mi mail gesommahotmail.com
gesomma
comentario del autor Jue Oct 18, 2007 9:19 pm
gracias gesomma por toda tu dedicacion en en todo sentido y gracias por compartir tu experiencia y sabiduria en el tema te cuento que la desciçongelo cada 5 dias le saco la parte trasera y en 20 minutos con un secador de pelo la dejo ok te comento el sensor de frio (lapiz) ok por que funciona hasta que se congela y corta todo ok la resistencia la puenteo a 220 y calienta eso ok, el sensor tiene continuidad estando congelado eso ok el motor arranca y corta eso ok ,la plaQUETA DE POTENCIA (ESA ROJA QUE ESTA cerca del motor) no se como probarla el timer que me decis esta dentro de esta plaqueta ? ya me dijeron que esta plaqueta no se repara ya que si falla y deja la rasistencia prendida se puede provocar un incendio de todos modos por mas que la plaqueta sea nueva puede haber fallado o bien el tecnico haberse equivocado el modelo que te parece ? y disculpa ser tan pesado
planchman
sin valorar Jue Oct 18, 2007 10:11 pm
hola, mira vamos por parte que vos la descongeles no significa que la cañeria de descongelamiento se descongele tendria que hechar agua y ve si llega a la bandeja que esta arriba del motor, esto si estamos pensando en que esta tapado el drenaje, dudo que sea este tu problema porque no enfriaria nunca en la parte de abajo: si la plaqueta de control o timer o etc ... es la roja que se encuentra al lado del motor. No puede nunca pasar lo que te comentaron porque para eso esta el bimetal que corta el circuito de la resistencia por mas que este alimentado. Pero si tienen razon que no se repara. Si es nueva es muy dificil que falle, equivocarse, no, porque es roja o marron es la unica que va por el peine, la otra tiene otro tipo de peine por que tiene una interfase.. A ver se me ocurre esto, el bimetal y la resistencia estan en serie, o sea uno tras otro habria que poner un cable en la punta libre de la resistencia y en la otra, poner otro cable pero antes del bimetal, aislarlos bien y llevarlos afuera de la heladera pornerle un portalamparas y una lamparita controlar si cada 10 o doce horas enciende . Si es asi entonces el bimetal o la resistencia funciona mal sino el circuito de control esta mal. Mira tenele paciencia no es una cosa que se pueda desifrar facilmente te pase el msn si queres chataer estoy despues de las 7 de la tarde suerte nos vemos
gesomma
sin valorar Jue Nov 08, 2007 2:49 pm
para empezar esa heladera no tiene timer, por eso es que tiene plaqueta. ahora te cuento que el bimetal es ese sensor redondito y tiene que marcar continuidad cuando esta congelado, porque de esa manera permite que llegue corriente a la resistencia. la resistencia tiene una ficha en cada punta ahi le podes cnectar 220 volt durante 20 seg. luego desenchufas y tocala para ver si calento y qudate tranqulo porque si el termistor o la plaqueta fallaran directamente no enciende o si lo hace se apaga enseguida y siempre observa que el drenaje este destapado, haceme caso y quedate tranquilo que soy tecnico y te paso la solucion de onda. si necesitas otro dato avisame que enseguida te saco la duda.
escuchen
