Heladera whirlpool 390T (ARB 228)Marcha muy seguido
comentario del autor Sab Dic 02, 2006 11:59 pm
Nos regalaron una heladera whirlpool 390T(atrás especifica q es un mod. arb 228),q marcha aproximadamente cada 15 minutos.El indicador eléctronico de funcionamiento(entre las dos puertas)siempre esta en rojo.Si bien esta impecable y funciona muy bien,esá fabricada en 1999 y es nacionalEl defecto q tiene es grave.Muchas gracias
insaprop
comentario Lun Dic 04, 2006 2:37 am
puede ser que la posicion de funcionamiento (termostato) este muy baja
por lo tanto este funciona muy seguido...para aumentar el lapso de funcionamiento debes subir la posicion ,,o el rango del termostato
(el termostato puede se digital o mecanico).
si de todas maneras sigue igual puede existir un problema de rendimiento en el motocompresor no mantiene las presiones minimas de funcionamiento, filtracion del gas refrigerante,, o problemas de calibracion del termostato.
espero te sirva lel dato..
saludos..
abnercj
