Heladera Whirlpool ARB357 no enfría bien ¿Termostato?
comentario del autor Mar Jul 11, 2006 4:08 am
Hola al foro.
Mi heladera Whirlpool ARB357 hace un tiempo está enfriando cada vez menos. el compresor arranca y los pocos minutos para Sad . El freezer anda (congela pero a -7 grados solamente) pero la parte de abajo (heladera) no enfría a menos de 6 a 10°C. Incluso a veces cuando la abro está caliente la placa de enfriamiento y el compresor parado. En estos casos un golpecito en la caja que contiene la luz (y creo que también el termostato) hace arrancar el motor y la placa de enfriamiento inmediatamente se enfría.
¿Puede ser el termostato que esté andando mal?.
También si alguien tiene un circuito o manual de esta heladera se los agradeceré.
cba1
asistió a la solución Mar Jul 11, 2006 8:36 am
Very Happy Hola y !!bienvenido al foro YoREPARO,Linea Blanca,amigo cba 1!!.
Como nuevo integrante de" la gran familia de Yo Reparo",te pido que leas el reglamento,así sabrás como funciona este foro.Para acceder rapidamente ticlea sobre la letras que dicen Reglamento de color azul al pie de esta respuesta.
Tu consulta si ¿puede ser el termostato?; te diré que si :pero que revises también algun falzo contacto en la zona donde esta este (donde golpeas).
Debo suponer que eso que enfria cada vez menos es porque permanece apagado el motor hasta que te das cuenta y golpeas la caja que mencionas.Si es así,y si no hay falsos contactos cambia el termostato.
Suerte y bienvenido te dice el olimareño. Wink
olimareño
comentario del autor Mar Jul 11, 2006 10:25 pm
Gracias olimareño por tu respuesta. Efectivamente el motor a veces está apagado hasta que golpeo la zona del termostato. El resto del tiempo arranca pero para rapidamente sin llegar a una temperatura adecuada.
Un par de preguntas adicionales:
¿La valoración de las respuestas las hacen a medida que las reciben o al final cuando se tiene una solución se valoran todas juntas?
¿Tendrás vos o algun otro miembro del foro las características del termostato como para comprarlo (asi paro menos tiempo la heladera)?
¿Tendrás el circuito de conexion del termostato? (Pensaba probar si forzando el motor a andar mas tiempo realmente la temperatura es la adecuada) Idea
Gracias nuevamente.
cba1
asistió a la solución Mie Jul 12, 2006 12:01 pm
Very Happy Amigo,te diré respecto a tu primer pregunta,debes ir valorando a medida que te responden,como dice el reglamento,y segun el "valor"que le corresponda,por ejemplo asiste a la solución si esto es así.Comentario si nada que ver tiene y Solución si con la respuesta "solucionas" el problema.Si lo haces así veras que tu porcentaje sube y se mantiene en 100% si siempre respondes(valoras).
El tipo de termostato,puedes retirarlo y ver los datos que tiene,SIN desconectarlo.Otra es comprarlo,dando a la casa de venta datos del refri,y ellos te podrán dar uno igual o un sustituto de características tipo universal., los cuales funcionan muy bién.
Respecto a las conexiones,toma nota donde está c/u de las conexiones,por ejemplo colocale una identificación a cada cable y te ayudas haciendo un dibujito del lugar "fisico" donde va ese cable numerado o nombrado.Tampoco pienses encontrar mas de 3 o 4 cables.
olimareño
