| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 10:39 am | |
Título editado: Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Dom Jun 22, 2008 10:48 pm | |
Revisa la resistencia de calentamiento que lleva detrás de la parte donde se forma el hielo, revisa si no es el bimetalico, puede estar molestando el RELOJ. que inicia la descongelación, esta en la parte inferior externa de la heladera. Las neveras que no hacen hielo en el compartimiento de congelación, tienen un sistema automático de RESISTENCIA que calienta cada 6 o 8 horas para descargar el hielo que tienen detrás de la pared que se ve en ese compartimiento. Cuando la nevera no ha alcanzado la temperatura de deshielo, entonces existe un elemento que no permite que la resistencia actué. Llamado BIMETALICO. Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost. marca con un lapiz el punto donde se encuentra el reloj en funcionamiento y en unos 10 minutos debe haberse movido, de lo contrario cámbialo. Cualquier duda comunícamelo |
