| comentario del autor | Lun May 05, 2008 9:32 pm |
solicito ayuda para conexion cables del automatico , en el hay 3 contactos 4 - 6 - 3 y cables marron , blanco , verde y amarillo, como debo conectar?
| asistió a la solución | Dom May 11, 2008 6:58 pm |
hola como estas , bueno no se q tipo de termostato es pero vamos a ver el cable verde amarillo es masa, deberia ir en algun costado ahora conectando marron y blanco arranca el motor , calculo q deberia ir 3 y 4 pero si podes medir continuidad entre estos bornes estariamos mas seguro al ambiente, serian esos los bornes. saludos y suerte
| solución | Jue May 15, 2008 9:48 pm |
rolando osvaldo candido escribió:solicito ayuda para conexion cables del automatico , en el hay 3 contactos 4 - 6 - 3 y cables marron , blanco , verde y amarillo, como debo conectar? Es muy posible que este conectando el sistema desfrost, si es asi simplemente un terminal es comun, otro es para que arranque el compresor y el otro es para cuando pare el compresor, entre las resistencias, revisa en la parte de atras si tiene diagrama. Si estamos hablando de lo mismo no habria problema de equivocarse en la conexion. Si esta respuesta te sirve por favor valorala Enrique Urrea |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 6:20 pm |
voy a verifivar el diagrama en la parte posterior. la conexion la hice. corta y enciende bastante seguido, no se si es lo correcto. la pongo en el nº 3 tiene hasta nº 7, en 4 enfria demasiado, el uso es para dos personal. te agradezco tu ayuda.
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 5:40 pm |
rolando osvaldo candido escribió:voy a verifivar el diagrama en la parte posterior. la conexion la hice. corta y enciende bastante seguido, no se si es lo correcto. la pongo en el nº 3 tiene hasta nº 7, en 4 enfria demasiado, el uso es para dos personal. te agradezco tu ayuda. Cuando dices que enciende seguido, te refieres a que trabaja durante mucho tiempo el compresor y corta? O por el contrario para y arranca seguido.? Enrique Urrea |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 7:39 pm |
Enrique Urrea escribió:- para y arranca seguido.rolando osvaldo candido escribió:voy a verifivar el diagrama en la parte posterior. la conexion la hice. corta y enciende bastante seguido, no se si es lo correcto. la pongo en el nº 3 tiene hasta nº 7, en 4 enfria demasiado, el uso es para dos personal. te agradezco tu ayuda. |
| sin valorar | Mar May 27, 2008 9:29 pm |
Ese tipo de problema parece termostato, sencillamente saca el bulbo del termostato y retiralo y verificas si demora mas en parar y arrancar el compresor, de ser asi cambia el termostato.
Saludos Enrique Urrea |
