| comentario del autor | Mar Dic 11, 2007 8:31 pm | |
agradecere cualquier comentario |
| comentario | Mie Dic 12, 2007 7:27 am | |
martin gabriel perez escribió:saludos a todos,tengo un problema con una heladera que para comenzar no enfria,ademas cuando conecto el manifold en el apendice de servicio la marca es de vacio o sea se va a vacio (aprox 15 psi)me digeron que esta tapado el capilar o el filtro desidratante y otros que tiene aire el sistema porque aveces comienza a trabajar notandose una clara elevacion de la temperatura en elcondensador .pero esto dura solo unos minutos donde marca una presion de trabajo de 15 psi aprox para luego enfriarse hola como estas si pareseria q esta tapado el filtro, si lo tocas y esta frio se tapo, tambien lo podes verificar con el manifoul lo pones como decis y te marca vacio, desconecta todo y si la aguja se clavo esta tapado, en condiciones normales la aguja se moveria y subiria su presion hasta nivelarse con la presion de alta, en sintesis esta tapado otra no hay amigo, ya sea por humedad o tambien tene en cuenta q el condensador es de hierro y con el tiempo se despenden particulas recomendacion si tiene varios años la heladera, limpiesa de todo el circuito con 141b , cambiale el filtro y el aceite al motor, y despues me contas como anda. saludos marcos por aca andamos cualquier cosa!!! |
| comentario del autor | Mie Dic 12, 2007 9:52 pm | |
En principio te agradezco el interes y el tiempo que dedicaste a tu comentario lo que voy a hacer es hacer un buen vacio y probar que pasa y sino a cambiar todo despues te cuento ,saludos |
| asistió a la solución | Jue Dic 13, 2007 4:03 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 11:34 pm | |
Mi logica me indicaba que si no irrumpi en el sisteme no tendria porque estar tapado;si bien si podia estar el filtro saturado;lo de irrumpir me referia a soldaduras asi que gracias atodos en especial a vos marcos1976 y... bueno a seguir con esto que realmente de esta manera con gente que te apoya se hace un poquito mas facil .Es decir:generalmente los viejos reparadores no quieren contar secretitos o tecnicas que la experiencia les dio y dejan que los nuevos nos demos la cabeza contra la pared muchas gracias y seguire aportando experiencias para que quizas otros tambien puedan aprender |
| sin valorar | Vie Dic 14, 2007 7:11 am | |
