NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Jun 14, 2008 9:26 pm | |
| comentario | Sab Jun 14, 2008 11:39 pm | |
elroger_22@hotmail.com escribió:provee el reloj con 110 volt, lo marque con un lapiz para ver si da el recorrido y si lo da. pero cuando pongo el reloj a la nevera no apaga el reloj cuando descansa???. El reloj Apaga o no apaga segun la marca, lo importante es cundo giras el reloj manualmente este apague el compresor y entre voltaje para las resistencias, las cuales requieren que el termico este dando paso, generalmente a -20 grados Celsius. Si tienes problemas de descongelacion, indicame la marca y modelo y lo que observas y te colaboro. Enrique Urrea A. Si esta respuesta es importante para ti Por favor Valorala. |
| comentario del autor | Dom Jun 15, 2008 4:22 pm | |
Enrique Urrea escribió:elroger_22@hotmail.com escribió:provee el reloj con 110 volt, lo marque con un lapiz para ver si da el recorrido y si lo da. pero cuando pongo el reloj a la nevera no apaga el reloj cuando descansa???. es samsung, motor de 1/4, dos puertas horizontales |
| comentario | Dom Jun 15, 2008 9:33 pm | |
Saludos Enrique Urrea |
| comentario del autor | Mie Jun 18, 2008 4:49 pm | |
| asistió a la solución | Jue Jun 19, 2008 9:43 pm | |
elroger_22@hotmail.com escribió:que es desfrost??? explicame pana??? Las neveras que no hacen hielo en el compartimiento de congelacion, tienen un sistema automatico de resistencia que calienta cada 6 o 8 horas para descargar el hielo que tienen detras de la pared que se ve en ese compartimiento. Cuando la nevera no ha alcanzado la temperatura de deshielo, entonces existe un elemento que no permite que la resistencia actue. Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atras esta descargando agua, de ser asi si esta descongelando o haciendo defrost. Cualquier duda comunicamela Enrique Urrea A. |
