www.YoReparo.com
motocompresor heladera arranca y corta inmediatamente
comentario del autor Lun Sep 25, 2006 10:40 pm
Hola como andan compañeros del foro, necesito vuestra ayuda con el motocompresor embraco de una heladera familiar frio humedo ya que al conectarla a la red de 220 arranca y enseguida el klison se dispara y asi cada vez que se enfria el motor. en resumen no llega a arrancar.
desde ya muchas gracias amigos.
leoportela
asistió a la solución Mar Sep 26, 2006 12:22 am
hola leo; te queda una posibilidad ,proba con otro relay de arranque de la misma capasidar y si no sale ,,,,,,,remplasa el motor ,,,,,,suerte .........
agente86
asistió a la solución Mar Sep 26, 2006 12:25 pm
si tiene capacidor de arranque , proba cambaiandolo
corrientecontinua
asistió a la solución Mie Sep 27, 2006 7:27 pm
ok leo, pro aca la mayoria funciona a 110 v espero que no lo estes conectando a un voltaje equivocado, no creo que sea el relay como dice el compa, se abre el protector termico despues de un minuto el protector se restablece intenta arrancar y de nuevo buelve a abrir pregunta el motor arranca y antes de que arranque bien se abre, o definitavamente no arranca, si tu notas que el motor si hace el intento de trabajar prueva solo cambiando el protector si no hace el intento de arrancar posiblemente tu motor este mal, prueva el capacitor cargalo directamente a la corriente y provoca un corto en las terminales si chispea esta bien sino cambialo, espero que funcione suerte
navariver
asistió a la solución Mie Sep 27, 2006 8:28 pm
Buen día.
Si tenés un tester a mano, podés hacerle algunas pruebitas.
1) desenchufa la unidad de la red eléctrica
2)Saca la tapa que cubre el protector térmico y el relevador electromagnético de arranque.
Quita ambos componentes.
3) Se mide continuidad de las bobinas con respecto a chasis.
Lo haces poniendo el tester en continuidad o en ohm y tiene que dar un valor tendiente a infinito. Si hay un valor de resistencia, el motocompresor está en corto.
2) Se miden los valores entre las dos bobinas (están unidas entre sí, por el punto donde se coloca el protector térmico) El valor de las dos juntas, debe ser igual a la suma del valor de cada una por separado.
3) se mide continuidad al relevador electromagnético de arranque.
Puenteando el capacitor (si es que lo tiene), se invierte el relevador y se ingresan las puntas de prueba del tester entre los dos puntos. En esa posición debe mostrar continuidad. En la posición invertida, debe mostrar infinito o abierto.
4) por último se mide continuidad al protector térmico (en este caso funciona porque si no, saltaría la protección electromagnética de la instalación)
5) para probar el capacitor, se mide la corriente del mismo con una pinza amperométrica. Conectándolo a la red eléctrica (SoLo PoR uN iNSTaNTe si el capacitor es de arranque) Luego se divide el valor de la corriente por 0.069 y te dará la capacidad del mismo en uf.
Si el capacitor es de marcha, se puede conectar tranquilamente a la red, sin peligro de que se rompa. Solo hay que leer en la etiqueta del mismo si está preparado para soportar el nivel de tensión aplicado.
Muchos Saludos.
Visitá el blog sobre heladeras No Frost.
http://heladeras.blogcindario.com
themomiar
