nevera fagor no enfria
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 11:16 am
Tengo una nevera fagor que tiene un solo motor. El congelador si funciona pero la parte que es nevera no enfria.
Gracias.
infjra
sin valorar Sab Jul 19, 2008 1:56 pm
1. El freezer esta demasiado congelado, por lo tanto el compresor esta trabando bien.
2. La presion es directamente proporcional a la temperatura, si tiene 12 a 15 grados celsius, la presion de 15 psig, es muy buena, si la temperatura en el freezer es de - 20 grados, entonces casi se va a vacio.
3. descarte el filtro tapado por que la presion se le iria a vacio en la succion.
4. El taimer desconecta el compresor y coloca corriente para las resistencias, en la siguiente informacion le indico paso a paso como funciona la notfrost.
PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST
Resistencia: Para hacer el deshielo.
Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
bimetalico, va en serie con la resistencia.
El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
Por este lado parece ser tu problema.
Cuando la nevera no hace defrost, los conductos que llevan el aire al compartimiento de conservación de alimentos se llenan de hielo, por lo tanto se recomienda permitir su descongelamiento durante varias horas, después de reparada la falla.
Es importante revisar los empaques de caucho de las puertas,
Cualquier duda comunicanosla.
Abrazos
Enrique Urrea
sin valorar Jue Jul 24, 2008 9:01 pm
Hola cuentame si te sirvio mi informacion
Enrique Urrea
sin valorar Jue Nov 05, 2009 12:10 pm
hola enrique gusto en saludarte lei tu comentario con respecto al mismo problema que tengo y qiero preguntarte cual es la causa que hace que el refrigerador no haga defrost ya que parece que por ahi es mi problema pues la charola de desague esta seca al parecer no desaguado en mucho tiempo y se a estado complicando la situacion pues el refrigerador no enfria abajo y despues de muchas horas de trabajo se para lo desconecto un buen tiempo y vuelve a funcionar, paro manualmente el termostato y para, a la resistencia le pongo tencion y cierra circuito el bimetal es nuevo, el taimer lo muevo manualmente y para.te agradesco de antemano tu atencion y la de los demas de la comunidad. ¡Dios los bendiga grande y poderosamente!
abel armas
