www.YoReparo.com
nevera Frigidaire no descongela
comentario del autor Sab Sep 16, 2006 2:51 pm
Hola, tengo una nevera Frigidaire, Frost-free de dos puertas verticales de un solo compresor, El congelador no hace hielo pero se forma hielo entre los tubos del "evaporador" que va dentro del congelador (oculto) y entonces el ventilador no tiene de dónde extraer el aire para subirlo al refrigerador.
Es decir, como si no descarchase, e cambiado el termostato del congelador y no descarcha. y la resistencia de descarche está bien. He limpiado el radiador. Funciona bien hasta que se vuelve a congelar el radiador y deja de extraer aire ya que el ventilador no tiene de dónde extraer el aire para subirlo al refrigerador
Saludos y agradecidos. Por favor respondan pronto
valdiviatorres
comentario Sab Sep 16, 2006 3:40 pm
Buen día.
Tendrías que revisar el timer de descongelamiento.
En ocasiones se quedan trabados u oscilando el motor eléctrico.
Si no sabés como hacerlo; en esta página podés encontrar información.
http://heladeras.blogcindario.com/
En esta nota está la explicación del timer:
http://heladeras.blogcindario.com/2006/07/00004-timer-de-descongelado.html
themomiar
sin valorar Lun Sep 18, 2006 1:50 am
Hola como dijo el amigo tienes que revizar primero el timer de deshielo que este funcionando ,con este el refrigerador hace un par de deshielos por dia asi manteneindo el evaporador libre de hielo para asi asegurar la buena circulacion de aire.
Lo otro que hay que revizar son unos termicos que protegen al evaporador de un sobrecalentamiento cuando deshiela , estos van conectados en serie con la resistencia calefactora, cuando de abren no hay circulacion de corriente por el circuito y no se produce el deshielo.
Espero que te sirva.
Saludos el monte CHILE
elmonte
comentario del autor Lun Sep 18, 2006 4:03 pm
Muchas Gracias a THEMONIAR y ELMONTE Por sus respuestas, voy a revisar los timer y luego les informo, y gracias por la pagina web
valdiviatorres
