Tengo una nevera marca samsung de dos puertas verticales, en la seccion del frezer no enfria nada y en la seccion de nevera funciona normalmente. Esta nevera tiene un panel frontal donde se indica las temperaturas las cuales deben permanecer en -20 y 3 grados centrigrados respectivamente x hice vacio con nitrogeno para ver posibles fugas con resultados negativos x los sensores que tiene son: uno de temperatura como un cigarrillo, color blanco con cable amarillo y el bimetalico que es el que esta dentro de una bolsa plastica. Desconozco como prbarlos para ver si es necesario cambiarlos.
