| comentario del autor | Mie Nov 07, 2007 8:50 pm | |
| comentario | Jue Nov 08, 2007 11:07 pm | |
jeisonjara14 escribió:tengo una nevera que no se detiene de congelar, y al moverle el controlador (termostato creo) sse prende y se apaga que puede ser. hola como estas, me podrias decir si tu heladera es con frezzer? corta cuando moves solamente el termostato??? o cada tanto corta solo? q tipo de heladera es?. saludos marcos |
| comentario del autor | Sab Nov 10, 2007 7:26 pm | |
| comentario | Dom Nov 11, 2007 8:54 am | |
jeisonjara14 escribió:la nevera haora ace el ciclo de detenerce y reanudar paro lo que sucede ahora es que congela demasiado, y aunque muevo es regulagor (termostato) no cambia. hola estamos hablando de una heladera no frost?? o comun nomas , me podrias decir cual de las dos? donde congela? comentame a ver si te podemos ayudar |
| comentario del autor | Lun Nov 12, 2007 6:20 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 12, 2007 8:57 pm | |
jeisonjara14 escribió:La nevera es comun comun (refrigerador comun) hola como estas? bueno ahora si!! me comentas q es nuevo?? te lo cambiaron?? al termostato,comentame si lo cambiaron, bajalo a frio minimo 2 , haci tendria q cortar,sino fijate si el bulbo( un alambre largo) se solto, va agarrado a una placa q esta de fondo a la pared,la ves deberia esta apoyada con una abrasadera,fijate y avisame saludos marcos |
| comentario del autor | Mar Nov 13, 2007 5:09 pm | |
| asistió a la solución | Mar Nov 13, 2007 8:18 pm | |
jeisonjara14 escribió:como ya dije la nevera ya se detiene y continua pero ahora lo que sucede es que congela, cambiamos de termosto por uno nuevo pero esl un poco distinto su funcion es igual, todo lo de el tubo que lleva ya lo revice pero no logro que congele menos, gracias por la colaboracion. hola como estas?? bueno es muy probable q el termostato no sea el adecuado amigo, ya me a pasado de reeemplzar los termostatos ya q vienen fallados( nuevos) o son incorrectos o parecidos, lo mas correcto seria reemplasar por el original pero... a veces no hay, tendrias q ir a un acasa de ventas de este repuesto y ponerle otro, te recomiendo para una heladera con congelador el rc-13646-2 con ese te va a cortar seguro es tipo tf 7. suerte por aca andamos |
| comentario del autor | Mie Nov 14, 2007 5:50 pm | |
| asistió a la solución | Mie Nov 14, 2007 9:42 pm | |
jeisonjara14 escribió:tengo otra pergunta, lo que sucede es que la nevera a pesar de quese detiene, al abrirla se escucha un ruido adentro como si siguiera congelando pero afuera no se escucha el ruido que hace cuando enciende y creo que es por eso que congela demasiado que puede ser. hola como estas , eso es por q se detiene y el gas continua moviendose ,sentis como si estuviera corriendo agua por lo caños , es normal lo vas a sentir durante un rato y despues deja de hacerlo, cambiale el termostato,debe ser q corta muy bajo por eso se congela, cambialo y verifiquemos como va. |
| comentario del autor | Mie Nov 14, 2007 11:15 pm | |
| comentario del autor | Mie Nov 14, 2007 11:35 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 15, 2007 4:23 pm | |
jeisonjara14 escribió:Algo mas, el hecho de que el termostato este haciendo prender y apagar la nevera no significa que este bueno, osea es posibre que aunque haga este ciclo este dañado o funcionando mal? si es posible q este bueno , pero para otra heladera ya q cortan y arrancan pero poseen otras caracteristicas, por ej ese termostato te debe cortar en el ambiente a 0 o tal ves -1 grado y lo normal seria q tendria q cortar entre 2 grados y arrancar pasados los 8 grados, entonces corta y arranca pero no como lo requiere t heladera, es posible q tengas puesto un termostato q es para una heladera con freezer, y no es lo mismo. por aca estaremos saludos. marcos |
| comentario del autor | Jue Nov 15, 2007 5:01 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 15, 2007 5:09 pm | |
jeisonjara14 escribió:lo que sucede es que le estube poniendo el termostato que tenia antes, el original y moviendolo un poco funciono pero continua congelando mucho aunque un poco menos que cuando lo prove con el que no era para esta nevera es por esto que pregunto que si el hecho de que haga el ciclo no prueba que este bueno. si el original q tenia andaba mal es ppisible , viste q tiene un cañito largo( el termostato) bueno ese lleva gas adentro a lo mejor se pincho y esta perdiendo de a poco gas entonces ahi falla, reemplasalo por el original . listo , y si te va ahacer el ciclo con el otro pero va a cortar cuando no deba se pàsa de kargo por eso congela.tu problema es le termostato.busca el original o el reemplazo pero de iguales caracteristicas calculale q deberia cortar en laplaca a -17 grados anda y buscate unos de esos , saludos marcps |
| comentario del autor | Vie Nov 16, 2007 4:25 pm | |
| sin valorar | Sab Nov 17, 2007 10:54 am | |
jeisonjara14 escribió:cambie el termostato por uno nuevo igual y original pero no paso nada, todo continua igual congela demasiado qeu puede ser. les dijistes q era para una heladera con congelador ?? me pasarias el numero del termostato.saludos marcos |
