no enfria el carro
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 1:33 am
ola atodos tengo un problema con un carro, le puse las ligas nuevas a las mangueras porque tenian fuga de refrigerante, le puse el gas como lo marca el sistema,de R12, y si funciona el compresor entra normal y corta pero el problema es queno enfria,toco las lineas que van al evaporador y si estan frias,pero endonde lleva la valbula de expancion no esta fria solo esta frio en donde comienza,y para adentro de el evaporador no, sera la valvula. y en el manometro de baja,se va la lectura para abajo como si estubiera haciendo vacio, espero y con esta informacion me puedan ayudar gracias...
rozbe rdz
sin valorar Vie Jul 03, 2009 1:05 am
hola, no se si ya hayas metido la carga de gas, pero suponiendo que ya tengas la carga correcta. pueden ser dos cosas:
el filtro desidratador que este tapado. este esta a la salida del condensador en el radiador si esta tapado aqui , la linea de liquido y el filtro se enfriarian antes de llegar a la valvula de expaancion.lo puede tapar sedimentos o humedad.
la otra es que la valvula de expancion se aya cerrado o tapado aqui pues se veria congelamiento en la valvula o de plano estaria cerrada totalmente en cualquiera de los casos hay que cambiar, ahora recuerda que si no hiciste vacio puede haber la posibilidad que haya habido humedad y haya tapado cualquiera de las dos piezas. en cualquiera de estas piezas esta el problema hay que cambiar de preferencia
angusmty
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 7:22 pm
GRACIAS voy a checar eso que me comentas ,y si ya le habia hechado la carga d refrigerante y vacio tambien. voy a poner nueva la valvula de expancion,pero el filtro desidratador es el filtro secador pardon por la duda, o tiene alguna carecteristica en particular para verlo a simplevista, saludos,amigo......
rozbe rdz
sin valorar Vie Jul 03, 2009 11:37 pm
si asi es, aqui en mexico el nombre tecnico es filtro desecante esta hubicado en la linea de liquido y a la salida del condensador antes de llegar a lavalvula de expancion en forma de tubo y puede tener la mirilla ahi mismo. saludos
angusmty
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 1:47 pm
gracias amigo ya lo localice solo que el filtro lo trae en la entrada de el evaporador,y tambien trae la valvula de carga tiene que ser ese; gracias espero tu confirmacion, gracias para meterle mano.... lleva el filtro el tubo y la valvula de expancion y la line que va para el evaporador,asi esta en el carro....
rozbe rdz
