| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 8:40 am | |
Os comento mi situación. He adquirido una nevera de 2 puertas (americana) Daewoo de segundamano comprada en tienda hace 2 años, de modo que no esta en garantía. Tengo dudas de si enfría o no correctamente. Os comento a que temperaturas he programado la nevera y el congelador… el congelador esta a -24º y parece que enfría correctamente y todos los alimentos están congelados y BIEN congelados. Los hielos perfectos y no hay mucho que decir. La nevera en cambio esta puesta a 0º y la temperatura es buena, no la pongo a mas temperatura (creo que debía estar sobre los 6º) porque creo que la temperatura actual es la correcta. Mi duda es que pienso que a 0º todo debería estar mas frío, de echo el agua no se congela, ni ningún alimento. Y tengo la nevera bastante vacía. Lo que no se si es cosa mía, o la nevera esta perdiendo rendimiento, ya que no tengo forma de medir la temperatura real en el interior. Creéis que puede estar perdiendo gas o que tiene algún otro problema? Que debería mirar? Y si fuera necesario reparar, no sabréis cuanto puede costar verdad? Es una pena si va a peor, pero por ahora es 100% funcional. |
