Problema con heladera
comentario del autor Vie Dic 14, 2007 1:19 pm
A ver si me pueden ayudar.
Tengo una heladera philips whirpool modelo ARB 420.
La heladera tiene el freezer abajo y el refrigerador arriba. Tiene 2 motores independientes para cada cosa.
El tema es que la parte de refrigerador no enfria. El motor esta todo el día funcionando y no corta nunca.
En el panel de la heladera atras se forma hielo (donde supuestamente estan los cañitos).
Con un conocido revisamos y tiene gas, y no tiene perdidas.
¿que puede llegar a ser?. Tengan en cuenta que yo se hacer de todo, asi que si me tiran un par de pistas de que revisar le mando mano sin drama.
Otra pregunta más. ¿como funciona el termostato de una heladera?
Gracias
wagego
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 7:34 pm
alguna ayuda?
wagego
sin valorar Vie Dic 21, 2007 6:56 am
Por la falla que vos decis, posiblemente tengas humedad en el sistema, ahora si lo vio una persona que sabe y midieron el gas supuestamente con un manometro, pues de otra forma no sabria como hacerlo, tendra que haber conectado minimamente una valvula de ovulo o pinche, pues de lo contrario, seria imposible saber si tiene el gas que necesita el equipo,siendo asi el consejo seria, primero que nada fijarte con un manometro de alta conectado a la salida de la alta del compresor, si tiene buena compresion, si asi fuere, volver a conectar el caño de alta y cambiar el filtro deshidratante, luego tenes que hacer un buen vacio y cargarle gas.Un termostato, es una llave de luz que tiene un bulbo remoto que va conectado al retorno del evaporador o placa.Suerte!
charly08
comentario del autor Vie Dic 21, 2007 11:58 am
Si el caño ya tiene una valvula pinche, porque se la pusieron cuando cargaron el gas.
Ya cambie el termostato (gracias por la explicación, pero despues google un rato y me desasne), y sigue sin cortar.
Sera cuestión de ver lo otro que me dijiste.
Gracias.
wagego
sin valorar Vie Dic 21, 2007 4:41 pm
hola la solucion es la siguiente tienes intervenir la unidad y el sistema ...... osea cirugia
un tecnicó te diria falta de gas .....pero no te olvides que tienes un motocompresor que posiblemente este bajo de rendimiento entonces que tienes que hacer.
SI TIENES LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PODRIAS HACER LO SIGUIENTE.(Y LOS CONOCIMIENTOS TAMBIEN).
-mides la presion de succion con un manometro.apuntas esta
-despresurizas el sistema (botas el refrigerante).
-chequeas el sistema (caños) con nitrogeno o refrigerante que usa tu refrigerador.aqui estas revizando si esta obtruido y a la vez que no halla algun poro que te halla provocado la perdida parcial de refrigerante (si es el caso)
-revizas electromecanicamente el motocompresor. que quiere decir, pruebas el rendimiento del motocompresor.
OJO esta podria ser la otra causal del mal estado de tu refrigerador. si esta bajo de rendimiento tienes que cambiar el motocompresor.
-tienes que cambiar si o si el filtro secador.
-luego restauras todo (soldas con plata).
-pruebas hermeticidad del sistema.
-haces vacio al sistema.
-cargas con refrigerante.
-y lo pones en marcha en observacion
eso es todo.
te saluda cordialmente
elias cordova
elias cordova
sin valorar Vie Dic 21, 2007 4:44 pm
ojo cuando tu contratas a un tecnico ( en chile ) debe hacer todo lo que te mencione para asi garantizar el buen funcionamiento de tu refrigerador.
elias cordova
