NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Jul 26, 2006 5:42 am | |
el problema q tengo es q la parte del congelador si enfria muy bien ,pero la parte de abajo donde va la verdura tarda mucho para enfriar o no enfria espero q me hayan entendido ya q no se mucho de estos temas ,no se q pueda ser espero me puedan ayudar gracias. |
| asistió a la solución | Mie Jul 26, 2006 10:40 am | |
El que no enfrie bien la parte inferior de una heladera pueden ser muchas las causas,pero te describiré algunas pensando que hablamos de un refrigerador convencional frio humedo sin freezer. Aca el frio en la parte inferior (cajon de verduras) por ejemplo "llega" por convención.Es decir el aire con menor grado de temperatura (mas frio) es mas pesado y por ende baja respecto al aire caliente. El que demore en llegar a enfriar las verduras puede ser causa de que hay elementos o alimentos en los compartimientos superiores que absorven el frio primero.Un seteo de temperatura bajo en relación a cantidad de elemetos y o productos a enfriar. Problemas en sistema del refrigerador:bajo rendimiento del compresor a causa de burletes en mal estado,desgastes en compresor,falta de refrigerante,mal funcionamiento de termostatos,bloqueado el evaporador por hielo,etc,etc. Referiendonos al uso: sobrecarga de los estantes impidiendo una recirculación del aire,falta de mantenimiento al evaporador (descongelado),permanetes aperturas de puertas,mal uvicación del refri (junto a una cocina),puede estar alejada de una fuente de calor o tener mala renovación de aire, el ingreso de alimentos con alta temperatura,etc,etc. Como ves amigo hay un sin número de posibles fallas aporta más datos. Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Mie Jul 26, 2006 12:12 pm | |
primero note q el evaporador estaba bloqueado por hielo cosa q nunca abia hecho y ahora note q estaba haciendo escarcha que es el hielo que se acumula en las paredes otra dudita q tengo es q me dices q puede ser por mala ubicacion ..y es q hace 1 mes nos cambiamos de casa y desde entonces he notado que no siempre enfria igual mi aparato..asi q me imagino que es por ahi mi problemita ..ademas de q estaba bloqueado por el hielo |
| asistió a la solución | Mie Jul 26, 2006 12:46 pm | |
Esto es porque el refrigerador (todos) lo que hacen es estraer el calor de los elementos y alimentos que colocamos dentro de el verdadero funcionamiento de enfriar.Este calor extraido sumado al calor que se crea por el propio funcionamiento del sistema,es intercambiado con el aire del exterior y por esto presisa que cuanto mayor cantidad de intercambio se produzca con aire a menor temperatura mayor rendimiento del refrigerador.De esto se puede deducir que si ingreso elementos calientes, sobrecarga de alimentos, muchas aperturas de puerta innecesarias,mal estado del burlete,se sumarán para bajar el rendimiento de nuestro refrigerador. Amigo espero haber evacuado tus dudas. Un abrazo y las ordenes el olimareño. |
