Problemas con refrigerador General Electric
comentario del autor Vie Abr 24, 2009 2:13 pm
Hola espero me puedan ayudar con un problema de un refrigerador General Electric Mod.GSS25KGAWW el cual no deshiela completamente le cambiaron la resistencia así como un termico que va e el evaporador espero sus comentarios gracias saludos. [/u]
Roberto Flores Hernandez
asistió a la solución Vie Abr 24, 2009 2:58 pm
puede ser q la resistencia no sea de los mismos wtts que no descongela todo o la pastilla no esta censando o ambas estan mal ubicadas y ocacionan la congelacion revisa tambien el termostato si esta censando correctamente
wary109
comentario del autor Sab Abr 25, 2009 1:37 am
Gracias por sus comentarios, la resistencia es de los mismos watts la posicion es la original en donde estaba colocada los termostatos tanto para comgelacion como refrigeracion digitales se los llevaron a checar y parese que estan en buen estado, de casualidad tendran el diagrama eletrico de este refrigerador saludos.
asistió a la solución Dom Abr 26, 2009 9:24 am
hola como estas? pregunta tiene un termistor(sensor) de deshielo en el evaporador? te fijaste si esta dentro de los valores? saludos
marcos1976
comentario del autor Dom Abr 26, 2009 11:42 am
Hola gracias por tu pregunta.
El termistor del evaporador tambien ya lo cambie por otro del mismo rango pero persiste la falla y ahora presento otra falla dejo de funcionar el motor del evaporador saludos.
asistió a la solución Dom Abr 26, 2009 12:38 pm
hola como estas? mira para mi es algo de la plaqueta , tiene una falla ,si reeemplasastes y ahora no llega tencion al forzador...... revisaste el termistor de fast food , algun regulador de la plaqueta esta andando mal no entrega suficiente tencion pareceria. si algun sensor anda mal descompagina todo ,enfiaba bien en su momento? arranca el compresor? saludos
marcos1976
comentario del autor Lun Abr 27, 2009 1:52 am
Gracias por tu comentario. el compresor si trabaja el evaporado no lo encontre muy bloqueado pero no enfria del lado de refrigeracion y al no mover el aire frio tampoco hace hielos tratare de vereficar la tarjeta y tratar de conseguir el diagrama electrico saludos
asistió a la solución Lun Abr 27, 2009 5:29 pm
bueno roberto verifica de paso el funcionamiento del compresor de paso . saludos!
pd: valora las respuestas gracias.
marcos1976
comentario del autor Lun Abr 27, 2009 8:05 pm
Hola verifique el compresor el cual esta trabajando bien dentro de los parametros creo que elcompresor no tiene problemas saludos
asistió a la solución Mie Abr 29, 2009 8:02 pm
hola roberto bueno si buscamos todo lo electrico y supuestamente esta bien plaqueta resistencia etc,entonce perdon por insistir con el tema del compresor como lo mediste??? tuvistes opurtunidad de probar la presion del gas? que te dio? en alta? y en baja? tipo de gas? tenes un buen retorno (caño de succion?) saludos!
marcos1976
comentario del autor Mie Abr 29, 2009 11:44 pm
Hola Marcos gracias por tu atención. por lo que digo que el compresor esta bien es que tome el amperaje 1.2 para un compresor de 1/8 el amperaje esta dentro de los parametros. Por lo que si faltara gas fuera mas bajo el amperaje y si hubiera un tapon en la descarga el amperaje se elevaria pero de todos modos checare las preciones y te mantendre informado saludos.
sin valorar Jue Oct 22, 2009 11:56 am
definitivamente tienes problemas en la tarjeta revisala por los dos lados que no este flameada o se vea algun transistor regulador tronado.
mhernandez
