Problemas con una Koinor (heladera)
comentario del autor Mar Jun 06, 2006 1:22 am
Hola muchachos, tengo un problema con una heladera les comento tenia perdida en uno de los caños que ban hacia las puertas, estas tienen como un sistema de desconjelado en las puertas por medio de estos cañitos, lo solucione pero lo que me hace ahora es que cuando termino de hacer vacio con una bomba docivac le pongo el refrijerante y se me va a vacio en muy poco tiempo les digo que le hago aproximadamente unos 40 minutos me pueden decir que es lo que me esta pasando, por fi Evil or Very Mad Question
torres daniel
sin valorar Mar Jun 06, 2006 10:03 am
Very Happy Hola amigo torres daniel,no me queda claro eso que dices que le haz reparado "tenia perdida en uno de los caños que ban hacia las puertas, estas tienen como un sistema de desconjelado en las puertas por medio de estos cañitos, lo solucione pero lo que me hace ahora es que cuando termino de hacer vacio con una bomba docivac le pongo el refrijerante y se me va a vacio en muy poco tiempo.."
¿No será que hablamos de un sistema de barrera termica,como las que tienen resistencia en el marco donde sellan las puetas?
Si realmente haces vacio llegando a -25 o -27 psi.Luego de esto debes probar lo que se llama estanqueidad.Que es que este vacio debe permanecer indefinidamente,pero lo puedes controlar durante un par de horas.NO puedes perder vacio,sinó debes revisar el sistema porque hay perdidas.Recien luego rompes el vacio,cargando el refri que el sistema lleva.No puedes hacer vacio e inmediatamente cargar el gas,porque si hay perdidas se te va el refri,y no terminas de repararla.
Espero que sea esta la respuesta a tu consulta y recuerda el VALORAR las respuestas recibidas. Wink
Un abrazo el olimareño.
olimareño
sin valorar Mar Jun 06, 2006 1:32 pm
Hola, por lo que comentas seguramente te pueden suceder dos cosas, la primera que tengas obstruida la cañeria y la segunda que tengas humedad en e sistema, me inclino por lo primero que comentas. Cambiaste el filtro?, eso es importante hacerlo. Controla donde reparaste la perdida si no esta tapado con sobrante de plata. Saludos.
claudio dattilio
