RE: funcionamiento no frost
comentario del autor Mar May 16, 2006 7:58 pm
timer escribió:que tal amigos del foro, me estoy iniciando en el area de refrigeracion, y quisiera si me pudieran ayudar como funciona la secuencia del no frost osea el timer, bimetalico,ventiladores, etc (como interactuan estos elementos en el proceso) tambien algun diagrama de algun no frost para yo poder analizarlo.
gracias compañeros espero respuesta
fgomez14
comentario Mar May 16, 2006 10:13 pm
El circuito de una no frost tiene:
1 timer de descongelamiento
1 bimetalico defrost
1 termostato
1 bateria de resistencias
1 forzador
En algunos casos tienen una plaqueta electronica donde tiene el temporizador, y sensores de temperatura.
El timer es un temporizador que actua sobre el descongelamiento del evaporador, esto lo realiza en ciclos de descongelamientos c/ 8 hs segun el timer, en el van conectado una linea al motocompresor, otra a la resistencia pasando por el bimetalico, otra es el comun para los dos anteriores y un cuarto contacto que es la alimentacion del motor del timer.
El bimetalico cierra al sensar baja temperatura en el evaporador, permitiendo cuando disponga el timer alimentar a las resistencias, cuando esto sucede este bimetalico se abre cuando la temperatura del evaporadores es alta, en algunos casos el ventilador del forzado actua junto a este bimetalico funcionando cuando este cierra. El forzador en muchos casos por no decir en la mayoria tiene interruptores en la puerta del freezer y el refrigerador para que cuando se abre la puerta pare.
El termostato trabaja en la linea del motocompresor y el sensor del mismo actua en el freezer.
Cualquier otra duda me preguntas. Te mando un diagrama
ARB240.pdf  (451,95 kb) -
claudio dattilio
comentario del autor Mie May 17, 2006 10:23 pm
fgomez14 escribió:que tal claudio muy buena tu respuesta, me querdo totalmente claro ahora solo tengo que practicar..
con respecto al diagrama no e podido bajarlo solo sale todo blanco y un recuadro pequeño en el lado superior isquierdo.
pronto nos comunicamos hasta la vista
fgomez14
asistió a la solución Jue May 18, 2006 3:41 am
Revisa tambien esto
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/77468.html#275154
Jomi
jomi
comentario del autor Vie May 19, 2006 2:54 am
[quote="timer"]que tal jomi muy buenas las indicaciones que me has dado en la direccion que me enviaste
yomi me podrias enviar un diagrama electrico de algun nofrost de cualquier modelo para poder analizarlo bien y a la vez asimilarlo mejor.
mi correo es FREDDYBETA@YAHOO.COM
gracias compañero espero respuesta..
fgomez14
asistió a la solución Vie May 19, 2006 4:51 am
Te envio el manual de una Whirlpool
Jomi
Nota: No te olvides de valorar la respuesta
jomi
