refri con mucha escarcha
comentario del autor Mie May 04, 2005 7:19 am
Hola amigos del foro anteriormente pedi que me ayudaran con un refri marca lg el cual hace demaciada escarcha, sobre lo cual me dieron repuestas las cuales agradezco mucho.
Ahora, ya revise el ventilador y esta funcionando bien, al igual que el compresor, p r e g u n t a ¿ cuando entra la resistencia y que es lo que la activa ? Porque veo que esta no entra (calienta).
El control de temperatura es electronico y este ya no funciona, ¿ que mas deberia de revisar ?
Si no es mucho pedir, quisiera que me dijeran donde esta el timer en estos refris, o sea, como lo reconozco, ¿ me proporcionarian una fotografia por favor ? Y como puedo probar si funciona o ya no el timer.
De antemano les agradezco.
Edgardo godoy
Mensaje editado por estar en mayusculas
Mod.Pato
edgardo godoy
sin valorar Lun May 16, 2005 6:16 am
amigo la mayoria de los refrigeradores lg tienen el taimer adosado al costado fel compresor es una caja blanca con una muesca para poder girarlo con un destornillador de puede girar a un solo sentido muebelo despacio cuando este funcionando el compresor cuando sientas un click y el compresor se detenga es que estas enwel proceso de defrost ,en ese momento el calefactor comienza a funcionar. sentiras dentro del freezer como suena al calentar el hielo despues de un lapso de 30 a 40 minutos el compresor debiera partir si este no lo hace es porque el taimer esta dañado
yamil1962
sin valorar Lun May 16, 2005 7:02 am
Si es de comandos electronico posiblemente no lleve timer mecanico para descongelar . deberias seguir el circuito electrico de los cables desde la resistencia y controlar los valores por lo general tienem ciclos de 12 o24 horas por eso que se te bloque luego de barios dias ,tambien debes verificar si el compresor para regularmente
WAHA46
sin valorar Sab Nov 24, 2007 8:02 pm
Si tienes mucho hielo acumulado en la parte del freezer cerca de la puerta el problema está en el burlete o goma de la puerta que al estar en malas condiciones entra aire desde el exterior y este es humedo con la consiguiente produccion de escarcha dentro del congelador. Si es un refrigerador no frost existe la posibilidad de desarmarlo (desenchufado) para ubicar donde está el calefactor y con un tester para medir voltaje puedes verificar en los dos extremos del calefactor con tu tester si llega Tension (220 V o 110 V) dependiendo de la tension del pais en que vivas, en caso de que llegue tension una vez que el Timer da paso de corriente y el calefactor no calienta entonces tienes un problema con tu calefactor o resistencia que tendras que cambiar. Espero que te sirva mi ayuda.
arvc
