refrig mabe rw65 hace escarcha
comentario del autor Sab Ago 12, 2006 10:28 pm
hola colegas tengo un refrigerador mabe rw65 que tiene el sistema twist air (no hace escarcha) y esta haciendo escarcha en el congelador y en la parte de abajo no enfria porque los conductos tienen hielo quisiera que me den una asesoria para poder repararlo
atte dcamaras
un saludo a todos
dcamaras
asistió a la solución Dom Ago 13, 2006 5:16 am
Hola amigo dcamaras, lo que puede estar pasando es que no esta parando, y esto puede ser por el termostato, el timer o que si este parando pero no sirve la resistencia de descongelamiento.
Para descartar el timer hay que ponerlo en la posicion de descongelamiento, esto hara que pare el compresor y prenda la resistencia de descongelamiento, el timer esta ubicado a un lado del termostato y si no quitas la tapa que cubre el termostaro y el timer solo puedes ver la ranura de ajuste del timer, ahi es donde le vas a dar vueltas lentamente hasta que escuches un ¨click¨, esto debera parar el compresor y prender la resistencia, esto debera durar como maximo 30 minutos y debera de arrancar automaticamente, si no lo hace entonces esta puede ser la falla ya que no esta andando el reloj, mientras esperas puedes quitar la tapa de el congelador que cubre el abanico forzador que es tambien donde esta el evaporador y ahi veras como la resistencia debe estar muy caliente y descongelando el hielo acumulado.
El timer tambien puede estar ubicado en la parte donde esta el compresor.
HERI
asistió a la solución Dom Ago 13, 2006 7:53 pm
El amigo
dcamaras escribió:hola colegas tengo un refrigerador mabe rw65 que tiene el sistema twist air (no hace escarcha) y esta haciendo escarcha en el congelador y en la parte de abajo no enfria porque los conductos tienen hielo quisiera que me den una asesoria para poder repararlo
atte dcamaras
un saludo a todos
Te diré que para comenzar le hagas un descongelado al refrigerador que puede ser si uvicas el timer de defroost (reloj de descongelado),lo gires a la posición donde se detiene el compresor y debe conectar las resistencias de descongelado automático.
Si lo uvicastes haz la operación hasta que veas queda limpio de hielo,te puede llevar más de una pero OJO que no es falla si no te permite hacer una inmediatamente que finalizó la primera.
Otra posibilidad es desconecta el refrigerador y usando agua caliente vas lavando el hielo formado y luego habilitas todo si se vuelve a formar hielo bedes revisar el sistema de descongelado: termostato, resistencia,timer,térmico,etc.
Bueno suerte amigo te decea el olimareño.
olimareño
comentario del autor Lun Ago 14, 2006 4:41 am
como es el timer, la resistencia y el sensor de descongelamiento (para identificarlos fisicamente) si quito la tapa del congelador tiene unos tubos plateados con alambritos saltados (que pieza es esa)
dcamaras
asistió a la solución Lun Ago 14, 2006 8:48 am
Esa pieza que dices es el evaporador, el termico debe estar sobre una de las lineas del evaporador, la resistencia es otra linea que parece del mismo evaporador pero esta tiene dos cables en los extremos.
El timer puede estar en donde esta el termostato o donde esta el compresor y es un pequeño motorcito con cuatro cables, en cualquier lugar que se encuentre debe tener una ranurita donde con un destornillador o con una moneda le puedes dar vuelta lentamente hasta que se escuche el ¨click¨ que te describi en la anterior respuesta.
HERI
comentario del autor Lun Ago 14, 2006 5:32 pm
lo voy a checar (que es el termico)
de antemano te agradezco tu ayuda y te envio un saludo
atte dacmaras
dcamaras
comentario del autor Mar Ago 15, 2006 4:02 am
descongele y desconecte el refri. el sensor esta en seriecon la resistencia y le llegan 50v ac le cambie el timer porque no sacaba los 110 ya que los platinos estaban flameados y siempre llegan 50v a la resistencia ¿sera que cuando forme hielo el sensor deja pasar los 110v a la resistencia
dcamaras
sin valorar Mie Sep 24, 2008 9:00 am
Mis estimados amigos, disculpen mis comentarios pero tengo un refrigerador igual y lo empece e revizar ya que solo enfriaba el congelador y la parte de abajo no, el colmo fue un dia que me llego un olor a quemado y que lo desconecto, espere a que no tuviera nada de hielo en la cubierta donde va el evaporador.
y lo que encontre fue que el cable de la resistencia estaba quemado y obviamente desconectado de la resistencia, pero eso no fue todo empece a revisar los ventiladores y el que va en la parte de abajo que ventila el condensador estaba quemado y tambien se quemo el regulador de voltaje que comanda los dos vntiladores. Todavia soy muy novato pero estos puntos espero te sirvan.
Muchos saludos
mariano gonzalez torres
