refrigerador across
comentario del autor Lun Oct 09, 2006 7:03 pm
saludos el problema con el refri continua, ahora aparece poco hielo acumulado en la parte por donde sale el aire frio del congelador a la parte baja, y no se apaga el compresor todo el dia funciona y cada dia es menos el frio en esta area. cuando me indicaron que desconectara por 24 horas y despues conectarlo funciono muy bien, pero ahora se presento este nuevo problema que podra ser? que solucion me pueden dar? gracias.
cobbs
asistió a la solución Lun Oct 09, 2006 10:55 pm
hola cobbs; bien ya isistes la primer prueva y nos dimos cuenta que la heladera funciona bien,lo que nesesitamos es un detalle de tu heladera para saber que modelo es y poderte guiar ,tenemos que saber si dentro de la heladera hay un timer o quisas este por fuera cerca del motor pero si no lo tiene no hay problema es otro modelo que tienen un termostato vimetalico que esta dentro del congelador si tu puedes decirme lo que encuentres ya empesariamos a repararla ,,,,como principio descongela la heladera nuevamente para que vuelva a funcionar bien mientras nos pasas los datos,,,todo el problema radica en que la chica se esta congelando y de alli los inconvenientes ,,pero todo tiene solucion,,,escribe y vemos................
agente86
comentario del autor Mar Oct 10, 2006 3:28 am
saludos, te comento lo que vi cuando desarme la tapa que proteje el termostato, es un cilindro corto y delgado que se conecta a el un pedaso de tubo muy delgado y largo que llega a las regillas de esta tapa, mas su regulador y dos placas de metal unidas con una lamina delgada que se conectava al regulador de temperatura,creo que puede ser la que deja pasar el aire frio del congelador segun la temperatura que se le indique,ya que tiene comunicacion por medio de un tubo de plastico como de media pulgada al congelador y cuando lo vi estava congelado esta parte e impedia el paso del aire frio no tiene ventilador en esta area solo en el congelador,los datos del refri no se donde se buscan ya que en el frente asi como la parte trasera no tiene dato alguno solo un diagrama del compresor y el manual no lo encuentro.gracias
cobbs
asistió a la solución Mar Oct 10, 2006 7:00 am
cobbs escribió:saludos, te comento lo que vi cuando desarme la tapa que proteje el termostato, es un cilindro corto y delgado que se conecta a el un pedaso de tubo muy delgado y largo que llega a las regillas de esta tapa, mas su regulador y dos placas de metal unidas con una lamina delgada que se conectava al regulador de temperatura,creo que puede ser la que deja pasar el aire frio del congelador segun la temperatura que se le indique,ya que tiene comunicacion por medio de un tubo de plastico como de media pulgada al congelador y cuando lo vi estava congelado esta parte e impedia el paso del aire frio no tiene ventilador en esta area solo en el congelador,los datos del refri no se donde se buscan ya que en el frente asi como la parte trasera no tiene dato alguno solo un diagrama del compresor y el manual no lo encuentro.gracias
Very Happy Hola amigo,tratare de seguir el mensaje que te viene dando el colega agente86.Pero primero darte respuesta a tus consultas:
ese cilindro corto y delgado es el vulvo del termostato,que como tu dices atraves de un tubo muy delgado llega al termostato regulador .Todo esto es el termostato,No lo cortes o dobles mas de lo que ya está si lo haces dejarías inutilizable el termostato.
Si ese pasaje tu dices estaba congelado es el conducto de aire entre el freezer y la heladera.Por este es donde baja el frio a la heladera,el cual es controlado por el termostato que describímos primero.
O sea que a medida que el frio aumenta (baja la temp.) en la heladera se va cerrando el pasaje de aire frio que hay en el freezer.NO detiene el motor solo hace como cuando nos entra aire frio por la ventana la cerramos pero no cambiamos el tiempo sigue frio afuera verdad.JA ja ja ,lo digo así solo con el fin de que sea didactica la esplicación.
Lo que tu debes ver es que el timer temporizador de descongelado funcione, y que funcione la resistencia.
Usa el buzcador del foro y coloca algo como "no funciona timer defrost" o "problemas con el defrost".
Un abrazo del olimareño.
olimareño
