Refrigerador LG GR392CF
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:30 pm
Quisiera saber lo siguiente:
tengo este refrigerador hace aproximadamente 9 años sin ningun problema, hasta ahora
Tengo buen frio en en freezer y congela bien todo, alimentos, hielo, etc.
no enfria bien o casi nada en la parte del refrigerador. Lo que he notado es que sale poco aire por los lugares de ventilacion, y la ultima comprobacion fue que al abrir la puerta del freezer, si, sale aire por los ductos de ventilacion.
Entonces se me ocurrio que estarian tapados de hielo la puse a descongelar durante 10 horas limpie todo la encendi y funciono muy bien saliendo aire por los ductos.enfrio bien los alimentos y el agua. pero esto duro 2 dias al segundo dia estaba igual que antes y otra cosa que noto es que hay un poquito de hielo en la regilla que esta en la parte de adelante de freezer. ah. el forzador de aire (ventilador) funciona bien. muchas gracias si pueden darme una mano. Romeo
Romeo Pagliaro
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 12:43 pm
Hola Romeo, por lo que contas, no esta funcionando el sistema de defrost, de acuerdo al modelo tendria que descongelar cada 8 o 12 Horas, revisa la resistencia del evaporador si no se encuentra abierta, o el bimetal que habilita la misma!!Saludos!!
Raul Anibal Ortiz
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 2:50 pm
Hola Raul tengo conocimientos de electronica y electricidad pero soy carpintero estoy en la parte trasasera del refrigerador tengo el compresor a mi vista y a mi izquierda una cajita de metas que tiene conectores y el timer ademas de una pieza de unos 3,5 cm-por 2.5 por 1 con 2 conexiones y no se lo que es, ademas alli abajo no pude encontrar lo que seria un fusible,. un bi metal. o una resistencia, en este tipo de consultas se pueden enviar fotos si es asi te envio una de esto que te hable. Dame una idea donde puede estar por ahora agradecido infitamente.
Romeo Pagliaro
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 7:21 am
hola Raul. te envio unas fotos de lo que tengo a la vista me gustaria saber donde se encuentra el bimetal y la resistencia son los que estan dentro de la bolsita al lado del evaporados. gracias.
heladera 006.jpg (783.06 kb) - otra vista del evaporador, decime viendo esto podes decirme si el calentador es de funda de aluminio o de funda metalica (calentador Mg)gracias.
heladera 004.jpg (481.2 kb) - parte del evaporador y una bolsita de plastico donde supongo estaria la resistencia
heladera 001.jpg (907.44 kb) - foto del timer con unos enchufes y un condensador. pensaba que habria algo mas.
Romeo Pagliaro
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 7:19 am
Raul Anibal Ortiz escribió:Hola Romeo, por lo que contas, no esta funcionando el sistema de defrost, de acuerdo al modelo tendria que descongelar cada 8 o 12 Horas, revisa la resistencia del evaporador si no se encuentra abierta, o el bimetal que habilita la misma!!Saludos!!
Editar este mensaje
Romeo Pagliaro
asistió a la solución Mar Nov 10, 2009 6:06 pm
que tal romeo lo primero que deves de checar es que el timer o reloj este funcionando correctamente deves de ir parte por parte si quieres saber cual es la refaccon que esta dañada esactamente
ya ubicaste el timer correcto , deves saber que para el equipo entre en ciclo de deshielo es meramente nescesario que en el evaporador o congelador como le llaman algunos este a una temperatura por debajo de los cero grados centigrados, ya que paso esto entendemos por logica que el timer esta en ciclo de enfriamiento quiere decir que en este momento tenemos funcionando compresor y motor ventilador del evaporador.
lo siguiente es que observes bien el timer fisicamente trae una tipo perillita para girarla es muy pequeña casi no se aprecia esta la deves de girar muy lentamente en el sentido de las manesilles del reloj hasta que se apague el compresor deve ser muy lentamente el giro del reloj hasta que el compresor pare esto quedra decir que el timer entro en ciclo de deshielo deves dejarlo asi asta que el compresor arranque de nuevo esto tomara de 6 a 45 minutos dependiendo del timer que tengas si todo esto
pasa tal como te digo quiere decir que tu timer o reloj de deshielo esta funcionando correctamente , pero esta es solo la primera refaccion que interfiere en el ciclo de deshielo despues de esto sigue el limitador de deshielo ( pastilla o bimetal que sele conoce) checa esto y me comentas
suerte.
reyco.com
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 7:03 pm
reyco.com escribió:que tal romeo lo primero que deves de checar es que el timer o reloj este funcionando correctamente deves de ir parte por parte si quieres saber cual es la refaccon que esta dañada esactamente
suerte.
ok. voy a chequear esto y te comento, viste las fotos y los comentarios'? estoy bien orientado? Gracias.
Romeo Pagliaro
asistió a la solución Vie Nov 13, 2009 9:34 am
buen dia si es correcto los comentarios , y las fotos estan bien eso que muestras en las imagenes son todas las partes que inteerfieren en el ciclo de deshielo, la bolsita que mencionas deve de ser el limitador (bimetalico o pastilla) la resistencia es la que se aprecia en la segunda foto es la que esta alimentada por un cable rojo
nota: tal vez este procedimiento de checar parte por parte es algo lento pero la idea es que no hagas gastos extras , solo el de la refaccion que este dañada
seria mas facil cambiar: timer de deshielo
limitador (bimetalico)
resistencia
termostato
si cambias todo esto 100% seguro que imediatamente va a funcionar pero te gastarias mucho dinero y lo mas importante te quedarias con la duda de cual seria la refaccion de estas que estaba dañada .
reyco.com
comentario del autor Vie Nov 13, 2009 12:24 pm
reyco.com escribió:buen dia si es correcto los comentarios , y las fotos estan bien eso que muestras en las imagenes son todas las partes que inteerfieren en el ciclo de deshielo, la bolsita que mencionas deve de ser el limitador (bimetalico o pastilla) la resistencia es la que se aprecia en la segunda foto es la que esta alimentada por un cable rojo
resistencia
termostato
Muchas gracias por los comentarios pero te cuento lo que paso: como hacia 2 dias que la tenia desenchufada se deshielo complentamente dejando agua en la bandeja inferior; entoncen antes de chequear el timer arme todo como si aqui no hubiera pasado nada, la enchufe y encendio, como vi que salia aire por las ventilaciones de la parte del refrigerador espere a que comenzara a enfriar para luego hacer lo que me dijiste con el timer, lo cierto es que enfrio muy bien incluso con los controles en # 1 , decidi esperar los dos dias como la vez pasada pero lo que paso es que hace una semana que funciona excelente, sera por que tendria mucho hielo y la tuve tantas horas apagada no como la vez anterior que la tuve unas 6 horas apagada?? Asi que sigo esperando y te comentare lo que pase. te sigo diciendo muchas gracias y a las ordenes. Romeo
Romeo Pagliaro
sin valorar Jue Nov 19, 2009 9:42 am
que tal
me da gusto que tu refri este funcionando espero te ayan servido de algo los comentarios, pero te digo otra cosa , si el que ayas desconectado tu aparato que estaba fallando y despues funciona bien no quiere decir que esa fue la solucion , yo creo que si tuvimos algun problema y no nos dimos cuenta cual era la falla esactamente si tu equipo ya no vuelve a fallar es muy probable que el problema estaba en el control de temperatura(termostato) a veces pasa que si lo tienes al minimo o al maximo hace un falso contacto y no corta por temperatura por eso se recomienda ponerlo a una temperatura media , checa otro detalle que es importante el equipo deve estar ligeramente con declive hacia atras para que el agua que deshiele corra hacia el tubo de drenaje y nose quede abajo de la tapa inferior del congelador y pueda tapar los ductos de aire .
saludos .
reyco.com
comentario del autor Jue Nov 19, 2009 11:34 am
saludos .
HOLA RAUL muchas gracias por tus consejos la voy a seguir contrlando bien de cerca y voy a tomar en cuenta lo de inclinarla y poner los controles al medio. te seguire contando. un abrazo a la distancia. Romeo
Romeo Pagliaro
sin valorar Jue Nov 19, 2009 6:56 pm
saludos romeo cualquier cosa , aqui estamos y disculpa pero soy nelson no raul y reyco es el nombre de mi taller
hasta pronto
reyco.com
