refrigerador madensa premiun 385 inferior sin frio
comentario del autor Lun Dic 03, 2007 10:14 pm
Hola! interesante foro
Mi problema de mi refrigerador es que congela en el frizeer arriba, pero la parte de abajo no enfría. LLame a un técnico y dijo que era un problema de escape de gas y lo cargo sin hacer vacio solo saco el gas y lo cargo, luego de esto siguió con el mismo problema y se dio cuenta que estaba inflado en el interior luego le hizo un agujero y dijo que el refrigerador se inflo por que por ahí hay una fuga de gas. su conclusión es que no tenia arreglo y que solo iba a funcionar por un tiempo (solo arriba) hasta que se descargara.
pero yo por curiosidad saque el termostato y el refrigerador funciona en las dos partes
ES ¿Por el termostato? que esta malo o el gas lo mejoro y lo ultimo ¿si el termostato estuviera malo por que congela arriba y no abajo???????????????''.
nota: es de dos puertas y no es nofrot ( he colocado el mismo termostato y enfria la parte inferior pero solo en número 5 y arriba congela pero cada vez menos.
por favor una respuesta antes que el refrigerador muera
¡gracias! betty
Betty b
asistió a la solución Mie Dic 05, 2007 9:46 pm
Betty b escribió:Hola! interesante foro
¡gracias! betty
hola bettyyy q audas q sos che!! sacates el termostato? me imagino q lo puentiastes y anda bien??? bueno si te dijo lo del gas puede ser pero a veces andan mal los termostatos y cortan antes de lo q andan normalmente, y en cuanto a si enfria arriba y abajo no, va todo unido primer enfria arriba y despues abajo,per el termostato censa el frio en la chapa q esta abajo y si anda mal el termostato te va a cortar donde esta la chapa asi censa la temperaturay da el corte cuando lo nencesite pero a ves anda mal y corta antes por eso la falta de frio abajo
puede suceder eso. bueno espero q anade un tiempo mas . saludos marcos
marcos1976
asistió a la solución Jue Dic 06, 2007 3:19 pm
Seguramente, tu refrigerador se ha pinchado en algun lado, puede tener tambien una perdida por el apendice de carga(por donde se carga el gas) y pierda muy poquito.si la heladera tiene sus añitos, pueda que haya perdido su capacidad de compresion y le cueste entregar la cantidad de flujo refrigerante requerida o a lo mejor, cuando le cargaron gas, le entro humedad y al estar el motocompresor desinflado no rinda bien.Un consejo, fijate si el gabinete esta en muy buenas condiciones, caso contrario anda pensando en comprarte una buena heladera y cuando puedas un freezer aparte.Esta es la mejor opcion que recomiendo a mis clientes y amigos.Suerte Betty.
charly08
comentario del autor Dom Dic 09, 2007 2:41 pm
¡Hola!
Muchas gracias por responder me aclararon la duda del termsotato y creo que los dos tiene
razón mientras tanto mi refri funciona mejor y por el gabinete esta ecelente aunque tiene 7 años espero que dure muchos años mas saludos.
con cariño Betty
Betty b
