refrigerador madensa premiun 385
comentario del autor Mar Nov 27, 2007 7:33 pm
¡Hola! interesante foro
Mi problema de mi refrigerador es que congela en el frizeer arriba, pero la parte de abajo no enfría. LLame a un técnico y dijo que era un problema de escape de gas y lo cargo sin hacer vacio solo saco el gas y lo cargo, luego de esto siguió con el mismo problema y se dio cuenta que estaba inflado en el interior luego le hizo un agujero y dijo que el refrigerador se inflo por que por ahí hay una fuga de gas. su conclusión es que no tenia arreglo y que solo iba a funcionar por un tiempo (solo arriba) hasta que se descargara.
pero yo por curiosidad saque el termostato y el refrigerador funciona en las dos partes
ES ¿Por el termostato? que esta malo o el gas lo mejoro y lo ultimo ¿si el termostato estuviera malo por que congela arriba y no abajo???????????????''.
betty
¡gracias!
Betty b
