| comentario del autor | Lun Sep 25, 2006 8:22 pm | |
GRACIAS EDITADO no uses color o mayusculas o se eliminaran los mensajes <Mod.Pato> |
| sin valorar | Lun Sep 25, 2006 10:10 pm | |
| comentario | Mar Sep 26, 2006 4:52 am | |
Que la placa de abajo cuando el motor esta funcionando tiene que congelarse totalmente. para asi descartar una filtracion de gas refrigerante o falta de rendimiento del motocompresor. Cuando se detiene cuanto tiempo esta sin funcionar , generalmente no debe partir hasta que se derrita todo el hielo que se acumulado en la placa. Otro dato a revizar si el ruido del motor es normal deberia ser muy silencioso. Lo extraño es que dices que tiene ciclos regulares de funcionamiento y el unico control de funcionamiento es el termostato asi que debe estar descalibrado ,lo que no es muy normal generalmente cuando fallan quedan en dos posiciones o congela todo o el motor no funciona. Lo otro que detiene el motocompresor es su protector termico ,pero en este caso no congelaria absolutamente nada ya que los intervalos son muy cortos entre el encendido del motocompresor y la abertura del protector termico por un sobre consumo de sus bobinas. |
