Relacion de capilar
comentario del autor Mie Jul 26, 2006 10:31 pm
Hola a todos en el foro, desearia saber que relacion hay entre el capilar y el compresor...me explico cuando por alguna circustancia se cambia la unidad por ejemplo una nevera mostrador se diseño para un compresor de 1/5, por algun motivo no se encontro ese caballaje y se instalo de 1/4, es recomendable cambiar el capilar, se cambia por uno de mayor o menor diametro y q longitud...gracias
ceor
asistió a la solución Jue Jul 27, 2006 5:21 pm
Hola amigo! en este caso el capilar no debe influir para nada, la longitud y el diemtro se deben terner en cuenta al momento del diseño, este varia de acuerdo al diemetro de la tuberia del evaporador, y el tamño del mismo, como tambien el uso que se le vaya a dar, en el caso de un sistema ya calculado y en funcionamiento al que se le instala un compresor de mayor capacidad al tenido en cuenta por el diseñador, se debe dar manejo a las presiones, ej: si en el comp original de 1/5 manejas en baja 11 l/p al reemplazar por 1/4 la presion debe ser menor mas o menos 2 l/p menos, esto lo vas viendo y lo vas calculando de acuerdo como veas el rendimiento, hasta que llegues al punto optimo, hay que tener paciencia y esperar a que el mismo sistema muestre cual ese punto.
Suerte!!
ferna68
asistió a la solución Jue Jul 27, 2006 7:51 pm
Very Happy Hola amigo te dejo un link de un post que hice sobre cálculo de tubos capilares.Espero que te sea útil.
Las discrepancias con la respuesta del colega no serían para este post.
Usa la tabla y suerte amigo.
Un abrazo del olimareño.
Arrow http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/70507.html
olimareño
asistió a la solución Jue Jul 27, 2006 10:49 pm
Respetado amigo y colaborador, te agradezco el aporte que a dirario nos estas haciendo, es de gran ayuda para todos nosotros los participantes de tan respetable foro.
Me remito de nuevo a la consulta de nuestro colega, debe o no cambiar el capilar por haber usado un compresor de mayor capacidad al original?
En mi concepto no es necesario cambiar el capilar, puede usar el que ya tiene, si recomiendo hacer un buen vacio, y como usó un compresor de mayor capacidad, disminuir la presion del refrigerante con el fin de evitar congelamiento en retorno de baja y posibles daños en el nuevo compresor.
Un saludo, su colaborador Ferna68
ferna68
asistió a la solución Vie Jul 28, 2006 10:27 am
Very Happy Hola amigo,en este caso es como tu dices no habría problema,ya que la potencia del motor original y el nuevo no implica un cambio de capilar ni modificaciones en este.
Y también de acuerdo que realise un buen vacio y trabajar si la presión-temp. muy importante,hasta lograr la temp. de evaporación correcta ya que si hera esto las cosas que podrían salirse del contesto de la pregunta,o complicar la respuesta al colega.
Es importante ir viendo la temp de evaporación para como sabemos no tener retorno muy alto,cuando cambiamos un motocompresor por uno mas grande en un sistema tan ajustado como son estos y con cargas de refrigerante que tal vez no superen lo 400grs,hay que estar ducho en el tema para ir manejando estos detalles.Los ajustes son lentos y requiren de paciencia,un golpe de líquido puede destruir un motor al toque.
Mi acotación en la respuesta al colega fué para evitar hacer en este post,alguna aclaración que enrredase la real respuesta que el pide,nada más.
olimareño
comentario del autor Vie Jul 28, 2006 11:33 am
Gracias por la informacion olimareño
ceor
asistió a la solución Vie Jul 28, 2006 5:12 pm
Si tenes un refrigerador que tenia un compresor de 1/5 HP, y colocas otro de 1/4 HP, vas a tener que cambiar el condensador por otro para que la condensación del refrigerante sea óptima, ya que si tienes el condensador original del refrigerador que esta diseñado para un mcompresor 1/5, vas a tener problemas, tambien remite como dicen los colegas a la tabla respecto a las dimensiones del capilar. Sin tocar fino con un capilar de 0.8 por 3.30 mts, andaria por ahí. Saludos
claudio dattilio
