sigue igual
comentario del autor Lun Oct 22, 2007 11:03 am
Heladera whirlpool no frost 390 T con congelador superior y heladera en la parte inf., sigue igual.
Alguien tiene el circuito para ver como seguir viendo una solucion.
Otra pregunta como se resetea este tipo de heladera?????.
El tema es que se tapona el conducto que va del frezer a la parte inf y no pasa el frio, Cuando pasa el tecnico lo que hace es ir cambiando piesas, tipo prueba y error pero la cosa pasada 10/15 dias se repite.
Se cambio: plaqueta, sensores el que esta cerca de ventilador, y otro que no me acuerdo cual. No se que mas se debe cambiar????
El temporizador de tem. donde esta? y que funcion cumple?
Muchas gracias a todos por alguna respuesta y saludos.-
edu
edu1026
comentario Mar Oct 23, 2007 9:23 am
como andan los burletes?
sta2877
comentario del autor Mar Oct 23, 2007 10:36 am
Andan perfectos.-
Por alli la cosa va bien.-
edu.-
edu1026
comentario Mar Oct 23, 2007 11:55 am
entonces tenes un problema.
tenes que empezar desde cero,volve a llamar al tecnico o de ser posible a alguien que entienda un poco mas,no te puede dar tanto problema ese hielo.
sta2877
sin valorar Mar Oct 23, 2007 5:11 pm
hola como andas che q le pasa se bloquea con hielo? en el frezeer?? habra q ver si funciona la resisitencia de deshilelo, o biem el bimetalico q esta abierto y por eso no fuciona la rsistencia fijate eso. saludos marcos
marcos1976
comentario Mar Oct 23, 2007 5:13 pm
Hola Edu: Por empezar, deberias descongelar la heladera a full desconectandola de un dia para el otro luego,retira las tapas de atras, verifica la resistencia, si funciona correctamente y si esta bien colocada ,verifica que este destapado en conducto drenaje deshielo desde el freezer hacia el compresor o bandeja de atras, en todo caso probalo echandole un poco de agua en la zona del freezer se deberia ir por completo.
Saludos Luis
luispila
comentario del autor Mar Oct 23, 2007 7:17 pm
Luis, hemos hecho eso de dejar 24/48 hs y que pase sin problemas liq. por los conductos de descarga y lamentablemente siguio igual.- El tecnico pasa de nuevo y dice que le cambiara otra vez la plaqueta controladora por otra. veremos,. Gracias luis
Slds.-
edu
edu1026
comentario del autor Lun Nov 19, 2007 3:15 pm
Hola amigos, bueno finalmente se ha cambiado nuevamente la plaqueta por otra y funciona por ahora sin taparse o congelarse la salida de agua.
Anda bien y toco madera por el mto. Aparentemente vino fallada esta plaqueta electronica que comanda a toda la heladera en sus funciones.
Gracias a todos y saludos.-
edu.-
edu1026
