Asesoramiento: dudas con termostato Robertshaw rc26051-2
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 8:38 am
hola tengo mi Heladera con freezer y el termostato es marca robertshaw modelo rc26051-1 y tengo dudas de como funciona porque corta y tarda como 2 hs o mas en arrancar y después anda 40 minutos o a veces menos pero le toque los tornillos que tienen al costado del eje de la perilla y se empeoro y quiero saber cual es el tornillo que regula el frío osea lo que anda y el que deja que descanse ..a les comento que lo tengo puesto en el numero 1 el termostato --gracias
Título editado:
Por favor leer
Aquí
rob2007
comentario Lun Jun 30, 2008 11:46 am
rob2007 escribió:hola tengo mi eladera con freezer y el termostato es marca robertshaw modelo rc26051-1 y tengo dudas de como funciona porque corta y tarda como 2 hs o mas en arrancar y despues anda 40 minutos o aveses menos pero le toque los tornillos que tienen al costado del eje de la perilla y se empioro y quiero saver cual es el tornillo que regula el frio osea lo que anda y el que deja que descanse ..a les comento que lo tengo puesto en el numero 1 el termostato --gracias
Bueno, un termostato de refrigeracion abre sus contactos para parar el funcionamiento de un compresor, cuando alcanza la temperatura que se le ha solicitado, y tiene un dispositivo llamado "diferencial", que permite graduar la temperatura a la que vuelve a cerrar sus contactos para arrancar nuevamente el compresor.
Siguiendo las siguientes instrucciones encontrara una pagina donde hay un archivo llamado "Como funciona un termostato". Encuentras en este foro (REFRIGERACION, HELADERAS Y FREEZER) ahí encuentras un post llamado "Importante: Aquí manuales y diagramas de refrigeración", en este sitio encuentras un archivo para descargar llamado “ como funciona un termostato”. Búscalo.
estare pendiente
Enrique Urrea
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 4:42 pm
me fije pero me dise que ya no esiste el archibo
rob2007
asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 9:33 pm
Realmente no funcionaba el archivo.
Ya lo volvi a subir en el mismo sitio.
Espero esta sea la solucion.
Enrique Urrea
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 7:35 am
hola gracias por el aporte muy interesante pero ygual no entiendo cual son los pornillos si me lo podes detallar mejor te agradesco
rob2007
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 4:06 pm
estimado amigo: los parametros de ese termostato son al minimo conecta a 3.6 y desconecta a -13.7 a medio conecta 3.6 y desconecta a -17.7 a maximo conecta a 3.6 y desconecta a -22 todo en grados centigrados... mi consejo es que si ya lo descalibrastes compres uno nuevo , el costo no justifica el tiempo que vas a estar en recalibrarlo, si la marca que tenes se te hace muy cara podes pedir uno mas economico con los mismos margenes de temperatura.andan entre 2 y 50 pesos argentinos. saludos a tu dispocicion.
ariel avellaneda
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 6:47 pm
hola mira con esos balores en la parte de abajo de la heladera frisa todo no te parese que lo hayan cambiado y puesto uno equibocado ..cual yeva la heladera con freezer y el termostato esta en la parte de la heladera ..o este es el que lleba -gracias
rob2007
comentario Mar Jul 01, 2008 8:39 pm
rob2007 escribió:hola tengo mi Heladera con freezer y el termostato es marca robertshaw modelo rc26051-1 y tengo dudas de como funciona porque corta y tarda como 2 hs o mas en arrancar y después anda 40 minutos o a veces menos pero le toque los tornillos que tienen al costado del eje de la perilla y se empeoro y quiero saber cual es el tornillo que regula el frío osea lo que anda y el que deja que descanse ..a les comento que lo tengo puesto en el numero 1 el termostato --gracias
Una pieza que debe ponerse en un refrigerador es un termostato este es el encargado de decir la temperatura del refrigerador,asi no se puede hacer un diagnostico.
No nos podemos fiar de ninguna otra cosa para saber la temperatura
Dices que trabaja por ratos pero no dices si esta frio o caliente.
Despues empeoro.En que forma? no prende, tarda 5 horas en prender,prende y se apaga continuamente, en fin son un inumerables de cosas que pueden pasar para describir con un empeoro.
Título editado:
Por favor leer
Aquí
ya merito
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 11:44 pm
ya que no estas en el tema es un poco complicado de explicar, como para que entiendas en el friser tenes mucha cañeria( por la que sircula el gas refrigerante) para un espacio redicido, y en la heladera tenes poca cañeria, para un espacio mayor.
lo que logra es tener una temperatura de -20 a -25 en el friser y entre 4 a 6 en la heladera. el termostato tiene un bulbo que toma la temperatura de la placa, ( cañeria)
no del ambiente.yo acosejo que lo cambies ya que lo tocastes. lo que tendrias es que conseguir un termometro y ver que temperatura tiene en el gabimete.. si la tenes masomenos en esos parametros ( 4 a6 ) no importa cuanto para o cuanto camina , ya que eso varia por varias cosas , como si abren mucho la puerta o si la cargaron recien o si no la tocas por horas. saludos!
ariel avellaneda
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 5:37 am
les comento que anoche me fije y bi que despues de medio hora de andar forma hielo en el retorno hasta la bocha esto esta bien o es mucho o esta mal o es producto de que no corte rapido y el termostato horijinal no lo consigo saven cual puede andar .gracias
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 1:37 pm
rob2007 escribió:les comento que anoche me fije y bi que despues de medio hora de andar forma hielo en el retorno hasta la bocha esto esta bien o es mucho o esta mal o es producto de que no corte rapido y el termostato horijinal no lo consigo saven cual puede andar .gracias
Estas pueden ser las causas del hielo en el tubo de retorno.
1)Regreso del refrigerante en forma de liquido, causas
a)El ventilador del evaporador
b)Recirculacion del aire dentro del refri defectuosa
c)No hay nada en el refrigerador para enfriar
d)termostato defectuoso y/o da~ado
e)Demaciada humedad en el medio ambiente
f)Al refri le falta gas (tiene fuga)
Ten en cuenta esto,
Punto de rocio (temperatura de rocio): Es la temperatura a la que empieza a condenzar el vapor de agua contenida en el aire,produciendo: rocio, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja escarcha. (wikipedia).
Esto lo puedes comprobar facilmente.(te lo dejo de tarea)
Vamos a suponer que la temperatura del aire que rodea el refrigerador es de 25 grados centigrados y el punto de rocio es 8 grados centigrados.
Le pones un termometro al tubo de retorno, y registras las temperaturas.
Pongamos estoarbitariamente.
Al prender el refri tiene 25 grados
A los 5 minutos 15
A los 15m 10 C
A los 25m 3C
A los 30m -5C
Con esto datos me imagino que si sabe que pasa en cada etapa
Si el punto de rocio es de 8C y el punto de congelacion del agua es de 0C,cuando llego la temperatura del tubo a 8C se condenza el agua entonces el tubo empiesa a "sudar" hasta que llega a 0C y como el tubo esta mojado y el agua se congela a 0 C ,se seguira congelando mientras la temperatura del tubo de retorno este por debajo de 0C.
Ves como es mucho mejor si se tienen siertos datos
Hasta luego
[/u]
ya merito
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 3:29 pm
te comento no tiene ventilador ...
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 4:34 pm
tenes retorno de liquido? tiene alguna reparacion la heladera? no creo que se ayan pasado de carga en la fabrica..
ariel avellaneda
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 4:38 pm
le acavo de cargar gas y no tengo ni idea cuanto lleva de gas le puse al ojo ..
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 5:02 pm
con que cargastes ? tenes manometro? que gas lleva? 12-134?
ariel avellaneda
comentario Mie Jul 02, 2008 5:03 pm
ariel avellaneda
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 5:06 pm
la carge con freon 12 y tengo uno que adacte yo pero anda masomenos siempre me guie x el retorno pero sienpre en verano no en el invierno ygual cuanto lleva
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 5:09 pm
tenes que tener la menor presion posible completando la placa, tenes un temometro? poneselo en la placa y decime que precion tenes? olvidate del rocio... lo importante es que no es te ni humedo siquiera serca del compresor.
ya que significa que empieza a llegarle liquido...cosa que no puede comprimir.
ariel avellaneda
comentario Mie Jul 02, 2008 5:11 pm
ariel avellaneda
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 5:21 pm
esplicame bien el termometro no mide precion ..ygual no tengo te comento cuando anda mas dde 1/2 hora se entra a escarchar el retorno desime si es normal o tiene mucho gas y cuanto tiempo tiene que escarcharse o no tiene que escarchardse asta que pare sin importar lo que ande
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 5:33 pm
para dejarla joya tenes que medir la temperatura de la placa(termometro) y la presion de baja(manometro) a medida que trabaja la heladera vas a ver como baja la temperatura, cuando se queda sin variar le agregas o le sacas, pero depende de que presion tengas, lo ideal es lo mas cerca de 0 psi 1,2,3,4, mas presion peor temperatura.
existe una tabla de temperatura para el estado de saturacion...
- 25.6 grados de r-12corresponde a 2.8 psi y -20.0 corresponde a a 7.2 psi. te das cuenta? menor presion = menor temperatura. si tenes retorno tenes un exeso de presion seguro. tenes que evitar el retorno por baja mas en una familiar.lo que se deja es a 10cm de la salida del evaporador( en el caso que la veas de atras, nunca serca del compresor.
ariel avellaneda
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 5:41 pm
aver si entendi si tengo 4psi tengo en el frizerr -25 grados y si tengo mas de 4 psi tengo menos de -25 grados vajo sero es hasi y otra cosa ande lo que ande no tiene que llegar el frio a la bocha ....gracias por todo
rob2007
comentario Mie Jul 02, 2008 5:46 pm
entendistes maso.. si tenes -25 tenes 4 psi desis.. si tenes 6 psi vas a tener -21 , que es menos frio que -25. con el tema de la bocha tenes que tener un sobre calentamiento de 30 c antes de la bocha.
ariel avellaneda
comentario Jue Jul 03, 2008 4:06 pm
rob2007 escribió:le acavo de cargar gas y no tengo ni idea cuanto lleva de gas le puse al ojo ..
Si no tienes ni la mas remota idea de cuanto lleva de gas que te hizo pensar que necesitaba gas.
Te pedi que pusieras un termometro en el refri para que vieras que temperatura tenia, Te trate de dar una explicacion de que se necesitaban mas datos para poder ayudarte me mandaste por un tubo,ni modo lo unico que te voy a decir es de que por tu terquedad ya le diste en la torre a tu refri. Hasta luego.
ya merito
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 5:06 pm
MIRA SI TUBIERA TERMOMETRO LO UBIESE PUESTO NO TE PARESE Y POR OTRO LADO ME PARESE QUE SOLO TENES GANAS DE JODER Y NO DE AYUDAR LA VERDAD QUE NO ENTIENDO COMO EL SITIO NO TE SANCIONA ..GRACIAS Y DISCULPA POR TU TIENPO QUE TE TOMASTE EN RESPONDER
rob2007
comentario Jue Jul 03, 2008 7:36 pm
bueno bueno tranquilos muchachos esto no es para ponerse nerviosos...... hola rob , ariel amigo y ya merito ,bueno el tema es asi ,rob mira el termostato q podes reemplasar por el q tenia es el rc-26851-2 de iguales caracteristicas , en cuanto a la carga con r 12 como es con frezzer ,la carga es entre 0 y 2 psi de presion en baja,vos te guias por el retorno,ya q el relojito anda maso,la forma q no es la mejor es fijarte q no se congele el caño de retorno debes tener un buen retorno bien frio hasta q la mano no te aguante ,si ves q se congela y te hace hielo deberas sacarle de poquito muy lentamente hasta q deje de hacer .... el tema del termostato te cuento q te paso al tener demasiado gas no sensa como deberia ,el error fue tocarlo por la cual como te aconsejo el amigo ariel compra uno nuevo y reeemplazalo ,el tema esta en la regulacion del gas con la carga justa de gas el termostato anda y corta como deberia, si podes comparar un termometro seria lo idela para q te ayude .sale barato 16 pesos maso,casi igualq el termostato,bueno gente saludos y por favor tranquilos. y mucha suerte.
marcos1976
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 8:02 pm
gracias x fin me entienden mira te comento le achate tanto el caño para que no pierda tanto cuando le ponga el tapon que haora no marca nada sique me voy a guiar x el retorno si me podes guiar te voy a agradeser mucho ya que la tengo que arreglar yo ya q dinero para q la hareglen no tengo ..y eso que me desis que tiene q tener buen retorno bien frio pero no conjelado eso tiene que permaneser hasi asta que corte ..desde que aranca asta que pare no se tiene que escarchar x mas que ande como 2 hs ..muchas gracias
rob2007
comentario Jue Jul 03, 2008 8:55 pm
buenas noches señores!! amigazo marcos!! amigo rob, lo que que estas tratando de hacer es cargar gas sin las heramientas vasicas y eso es algo que se logra con mucho tiempo en este oficio, lo mejor que se me ocurre como para que te des una idea es, consegui un termometro(, no son caros, tenes de $15)y ponelo en la placa de la heladera,(no del frizer) mas la indicasiones que te dio el amigo marcos asi te podemos guiar .con respecto a tu ultima pregunta te explico, en realidad el retorno lo vas a tener al tiempo de funcionamiento, ya que el capilar hace un efecto mecanico y el gas va a ir completando paulatinamente, no lo vas a tener a los primeros 10 minutos de funcionamiento, es mas probable que lo tengas despues de una hora, todo depende como enfrie esta maquina en especial.pero es muy dificil de ir controlando sin siquiera algo tan basico como un termometro para ver que temperatura llego y cuanto se puede mejorar. desde ya sabes que tenemos toda la intencion de que soluciones el tema, pero dependemos de los datos que vos nos pasas. este medio es para ayudarnos entre todos! y no para demostrar quien sabe mas! ya que si llegamos s este foro es por que a todos se nos planteo algun problema. y nadie nase sabiendo y nadie muere sabiendo todo!saludos, predispocicion y paz..
ariel avellaneda
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 9:11 pm
lamentable mente no tengo pero voy a ver si consigo uno la duda es donde lo pongo en un estante o como es el termometro el que puedo conseguir son esos de ambiente o cual tiene que ser ..ygual les comento que el filtro permanese fresco no caliente es normal o no ..muchas gracias a todos x su colavoracion les agradesco y disculpen pero me yso calentar por eso mi reaccion de poner eso ,,disculpa no quise ofender a nadie solo que en este momento no dispongo de dinero como para que la arregle algun tecnico ..
rob2007
comentario Jue Jul 03, 2008 9:53 pm
revisa tus mensajes pribados y valora tus respuestas. esta todo bien no es culpa tulla, ami tambien me molestaron un par de cosas de las que leei, y el final de mi mensaje no era para vos!!llo mas rapido seria en la placa, ya que sensariamos mas rapido sino en el ambiente, solo que la lectura es un poco mas lenta.con paciensia va a salir. no te agas drama!!
ariel avellaneda
