consulta sobre Refrigerante 406
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 1:16 pm
Amigos:
Desearia que me asesoraran sobre el uso del refrigerante alternativo 406, para ser usado en heladeras familiares, sobre todo que tipo de cuidados o cambios tengo que hacer, dado que en mi ciudad, se esta comenzando a comercializar dicho refrigerante como alternativo del Freon 12. Desde ya Agradezco toda ayuda que pueda recibir.
Atentamente;
Marcelo Borrás
marceloper
asistió a la solución Jue Dic 20, 2007 10:22 pm
El gas refrigerante 406 es un gas ecologico y el compresor de tu equipo o refrigerador debe estar preparado para usar este gas ya que si es para R12 no te vá a funcionar debido a que necesitan trabajar con un aceite que son los alquilatos de benceno que están presentes en todos los compresores que usan gases ecologicos. Si quieres hacer una transformacion de tu sistema en R12 a R404A no la recomiendo por lo dicho anteriormente, sigue con gas R12 hasta que no este disponible. En Santiago de Chile se puede conseguir todavia por kilo (suelto)
arvc
solución Vie Dic 21, 2007 8:01 am
estimado colega vamos a diferir en su concepto del r406 , no es ecologico ya q su composicion es 55% de r22 un 42 % de 142b y un 4% de r 600 . es compatible con los aceites mineral o alquilbenceno, es un alternativo del r12 , usted esta confundido con el r 134 q si es ecologico y se utilizan en motores q llevan un aceite poe( sintetico) ,el 406a funciona perfectamente por equipos con r12 , y la carga debe realizarse en etado liquido debido a q es una composicion de gases.saludos marcos de argentina.
marcos1976
sin valorar Dom Dic 23, 2007 3:08 pm
si remplasas 406a x r12 en heladeras fliar. agregale un 20 % mas de capilar por la diferencia de preciones y en el caso de comerciales cerrar un poco mas la vavula de expansion
mauroref
sin valorar Dom Dic 23, 2007 3:15 pm
hola g es bastante bueno el dato del capilar y el de la valvula de expancion gracias !!!!!
marcos1976
sin valorar Sab Feb 23, 2008 7:39 am
Tenes razon el dato del capilar y la valvula estan buenos ademas me gustaria saber mas o menos con que presiones funcionarian las heladeras con freezer y las comunes con congelador..
Mil gracias por los datos
Mario Racsol
sin valorar Sab Feb 23, 2008 9:29 am
mario como estas, mira si es una heladera con congelador si es con r 406a es entre 8 y 11 psi, si es freezer o herladera con frezzer entre 4 y 7 psi, saludos marcos
marcos1976
sin valorar Vie Feb 29, 2008 6:13 pm
Gracias marcos me sirve de mucho tu ayuda estoy experimentando con ese gas y tengo que acostumbrarme a las nuevas presiones.
Gracias
Mario Racsol
sin valorar Vie Feb 29, 2008 7:25 pm
de nada!! no olvides q la carga se hace en estado liquido saludos marcos
marcos1976
