Daewoo Modelo DMR 5325
comentario del autor Dom Mar 23, 2008 5:53 pm
Amaneci con el refrigerador deshielado..regada agua por todos lados. y sta bien conectado. hace un ruito "(Trick)" cada minuto aproximadamente. el ventilador funciona bien. en las puertas sale bien el aire. ¿Que podria star dañado?
Agradezco su ayuda.
P.D. Es urgente porfavor
garbagekid
asistió a la solución Lun Mar 24, 2008 10:06 am
Revisa en el compresor, por el ruido que describes puede ser el relé de arranque ó el protector térmica, Habría que revisar que el compresor no esté en falla ó clavado, pero si quieres arriesgar reemplaza los dos elemtos que te dije por unos de igual valor o característica, (no son muy caros) Suerte y cualquier cosa comenta.
ezetelone
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 12:56 pm
disculpe, que sucede si soy inexperto en esto. podria decirme donde localizar las partes que menciona? De antemano muchas gracias. Espero su respuesta.
garbagekid
solución Mar Mar 25, 2008 2:09 pm
Hola , el compresor ó bocha esta ubicado abajo de la heladera en la parte posterior, en ese modelo creo que tienes que retirar una tapa plástica, allí ubicas el mismo. Al costado del compresor hay una tapita plástica que tienes que retirar, ahí vas a encontrar 3 cables uno es tierra y los otros dos alimentación del prptector y relé.estas dos piezas pueden estar separadas ó en un solo bloque, anota como van conectados y tirando de la pieza que está como enchufada tiene que salir sin mucho esfuerzo. LLeva eso a una casa de repuestos de refrigeración y que te den un reemplazo de las mismas características, Si el problema es ahí una vez que lo reemplaces solucionarías el problema. Espero haberte sido claro, no sé que nivel técnico tienes, si no logras comprenderme te aconsejaría que llames a un técnico en refrigeración para que no produzcas un daño mayor a algo que tal vez no es muy complejo y tiene una rápida solución. Suerte y cualquier duda consulta nuevamente
ezetelone
