Duda spbre capacitor para motocompresor akm19as lm ak619fs
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 5:59 pm
Hola a todos , tengo una duda sobre si se puede utilisar un capacitor de 101-107UF 330vca para remplasar a uno de 60MFD 330vca
aca les dejo adjunto el modelo del compresor
Bueno agradesco su ayuda saludos
AKM19AS.pdf  (385.15 kb) - Moto compresor
javier420
asistió a la solución Mie Oct 14, 2009 12:33 am
yo considero que no es conveniente ya que en la pagina de datos especifica un capacitor de 50-60 mfd y como decia mi abuelo poco veneno no mata pero este que le quieres instalar sobrepasa el 100% de la capacidad recomendada. supongo que le quieres instalar ese al no encontrar el original sin embargo consigue otro de la capacidad que mencionas y conectalos en serie, de esta forma su valor juntos se restan y te daran la capacidad que necesitas, esta es una solucion un poco cara ya que utilizas dos en lugar de uno pero sales del apuro, un saludo desde huetamo michoacan mexico. mi correo es maldonado_661124@yahoo.com
Gladimir Aguirre M.
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 1:14 am
Gracias por tu Respuesta,
estuve buscando el capacitor de 50-60 mfd en las tiendas, pregunte no lo tenia no estoy seguro si están disponibles en este lugar espero que si bueno, voy a seguir buscando.
Por otro lado, no se si esto tendría que ponerlo en otra pregunta, la hoja del compresor indica que lleva un relé amperometrico, pero el que tenia instalado era voltimetrico.
El motor es de 1/2 , Tendría algún problema el motor se instalara un relé voltimetrico en ves del amperometrico?
Bueno
Agradesco tu ayuda
javier420
asistió a la solución Jue Oct 15, 2009 1:53 am
no hay ningun problema en cuanto al funcionamiento sin embargo se me hace mas confiable el relay voltimetrico en cuanto a su duracion, tambien no se si me explique bien en cuanto a los capacitores ya que tu mencionas que tienes uno de 101-107 mfd. supongo que esta medida es comun y facil de conseguir y mi comentario es que consigas otro de la misma medida y los unas en serie de esta forma su valor se reduce por mitad y te daria la medida que necesitas., cualquier duda comenta.
Gladimir Aguirre M.
comentario del autor Vie Oct 16, 2009 6:29 pm
Hola , busque en barias casas especialisados en reparacion de heladeras y me dijieron que el capacitor de 50-60 mdf esta descontinuado y que no abria problema en utilizar el de 101-107 uf ya que el tiempo de arranque es minimo de 3 a 4 segundos,
Después de reconectar todo, encendí la heladera despues de un rato se comienza a escuchar un ruido como de tictictic como si el rele se abriera y serrara rápidamente , lo que no me pareció normal por lo que la apague
La pregunta es están bien las conexiones del relé?
algo que no comente es que, el relé anterior y el capacitor volaron fue por eso que los remplacé, desconozco si el motocompesor esta bien, comprobé que C S R no tienen continuidad con el chasis del compresor
Bueno espero tu respuesta desde ya gracias
[/img]
Diagrama de Heladera.JPG  (69.57 KB)
Rele
javier420
solución Sab Oct 17, 2009 3:27 am
Necesitas rectificar tus conexiones cambia los cables que tienes en el borne #1 y pasalos al borne #5 y el cable del #5 pasalo al borne #1 y con este cambio debe de funcionar bien tu compresor ya que todas las demas conexiones al parecer estan bien y de paso por favor valora las respuestas, cualquier duda comenta.
Gladimir Aguirre M.
