falllas en sistema de refrigeracion
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 7:36 am
Buenos Dias
Mi nevera marca Admiral de 11 pulgadas modelo super tropical 340 en la parte del Frizzer se le hizo
un agujero pequeño y se le vacio el gas e inmediatamente desconecte la nevera, que se puede hacer
al respecto?
Gracias
Avelino Jiménez
asistió a la solución Dom Mar 30, 2008 3:54 pm
Bueno, tendrias que ver la posibilidad de instalar una camara evaporadora de las medidas de tu freezer, la cual tienes que mandar a fabricar por intermedio de una casa de repuestos de refrigeracion, luego insertarla dentro del compartimiento del freezer y conectarla a la placa o parte de abajo o sea la parte de la heladera mediante soldadura o acople con tuercas y /o pestañas, soldar el caño capilar y presurizar con nitrogeno a una presion de 90 libras como maximo para no reventar las cañerias que quedan que seguramente son de aluminio, luego tendrias que verificar si no hay perdidad previamente debes cambiar el filtro molecular para el caso que te haya entrado humedad, una vez hecho esto y todo funcionara ok. tendrias que realizar un alto vacio y cargarle el gas, previamente debes saber que tipo de refrigerante utiliza tu heladera, lo cual lo indica la placa del fabricante, en otras palabras es bastante engorroso y si no estas empapado en el asunto seria mejor llamar a un mecanico de refrigeracion para que te haga el trabajo pues el seguramente te dira si conviene hcer esta reparacion o adquirir un nuevo refrigerador.Suerte!
charly08
comentario del autor Lun Mar 31, 2008 4:03 pm
El huequito que tenía el frezzer lo taponie con una soldadura en frio (Acero Plastico) que se utilizan para
reparar los tanques de la gasolina de los vehiculos y quedo en perfectas condiciones,claro está que llame
al tecnico en refrigeracion para que le ponga el gas a la nevera y esta funcionando perfectamente.
Muchas gracias por su tiempo.
Avelino.
Avelino Jiménez
solución Lun Mar 31, 2008 5:45 pm
Hermoso problema el tuyo!. La opción de cambiar el congelador es la ideal, pero primero prueba colocar un pequeño tornillo con un preparado de poxipol, déjalo secar 24hs., luego has un buen vacío y carga. Una vez me funcionó, ya que el congelador tiene presión baja, pero ten cuidado con el tamaño del tornillo y la cantidad de pegamento. No ha de ser que termines bloqueando el caño. ¡¡¡SUERTE!!!!
ojekada
