freezer frare conexion
comentario del autor Lun Ene 22, 2007 9:36 pm
hola soy tecnico de lavarropas pero tengo un problemas con un freezer frare me lo trajeron con todos los cables sueltos y el frente de los comandos tambien suelto necesito saber como los conecto llegan el cable de linea positivo y neg tengo un cable del relee y uno del protector termico el panel frontal tiene luz de encendido de congelado rapido y el automatico cualqier ayuda me vendria bien gracias
temperley
solución Vie Ene 26, 2007 12:46 pm
Hola a todos.
Esos freezer son muy comunes. se vendieron como pan caliente en la década de los 90 en Argentina.
La conexión es bastante parecida a la de una heladera común, pero con el agregado de la tecla de fast freezing (puenteo del termostato)
Esos freezer tienen una luz verde de encendido y una luz para el fast freezing.
La entrada la realizás con un cable directo a uno de los contactos del relay. Al protector térmico llega el otro, pero antes pasando por el termostato.
La luz de encendido (verde), se conecta de la misma manera. un cable directo y el otro pasa antes por el termostato.
El botón fast freezing puentea el termostato, así que lo único que deberás hacer es llevar dos cables desde ese botón hasta los dos contactos del termostato. En algunos casos la tecla tiene una tercer pata para iluminación del botón en otros, solo una luz aparte. No creo que te cueste demasiado armarlo.
Aprovecho para invitarte a que visites www.frigonet.com.ar
Muchos saludos y suerte!!!
themomiar
asistió a la solución Vie Ene 26, 2007 3:03 pm
Buenas, yo creo que si nadie te contesta es porque a lo mejor no conocen ese modelo de congelador, yo tampoco, pero basicamente son muy parecidos todos.
Veras, normalmente la tension entra al interruptor, conmutador si lleva ademas de ancendido funcion de congelacion rapida, de ahi parte (la fase) al termostato, normalmente de termopar (los que llevan el alambre), que funciona como un contacto abierto/cerrado, si tiene funcion de congelacion rapida llevara dos entradas y una salida, las dos entradas son las que estan proximas, y la salida ira al protector termico del compresor, si no estan marcadas las entradas podras identificarlas porque la normal te cortara al girar la rueda del termostato y la otra no. La luz normalmente solo indica que hay tension, que esta conectado a red y suele alimentarse de la propia entrada del interruptor/conmutador.
Espero que te sirva de ayuda.
anli
comentario del autor Sab Ene 27, 2007 12:33 am
muchas gracias a todos por aportarme para la solucion de mi problema atte temperley
temperley
