Heladera WHIRLPOOL 350-T No Frost
comentario del autor Vie Feb 29, 2008 4:46 pm
Tengo un refrigerador de 7 años (con freezer y un solo compresor para ambos compartimentos) y funciona perfectamente, con la salvedad de que dos o tres veces por día salen por la regilla del desodorizador aprox. 100 cc de agua. No soy especialista en el tema y quisiera saber a ciencia cierta qué puede ser lo que ocasiona este problema antes de llamar a un especialista, si es que me conviene hacerlo.
Les agradezco desde ya vuestra colaboración y les envío un atento saludo.
aguierp
solución Vie Mar 07, 2008 12:27 am
el unico motivo por el que puede tirar agua es porque la tuberia del drenado se bloqueo o esta muy inclinado hacia adelante los refrigeradores deben estar inclinados hacia atras para evitar estos problemas, en los refrigeradores whirpool hay una pequeña charolita detras del conducto que comunica el aire frio proveniente del freezer me inmagino que es la pieza que llamas desodorisador esta charola recibe el agua que baja del freezer y la comunica hacia el tubo de drenado que va hacia el exterior esta charolita puede estar tapada si no la encuentras la otra solucion es que le des vuelta al refri y en la parte de atras junto al motor esta una bandeja para recolectar el agua y sobre ella esta el tubo del drenado lo puedes sopletear o meterle un alambre para destaparlo.
Gladimir Aguirre M.
