| comentario del autor | Lun Mar 19, 2007 12:39 pm | |
Agradecerè a quien me pueda dar una mano en este problema. |
| comentario | Lun Mar 19, 2007 6:34 pm | |
lo que hace es testear la puesta en marcha y componentes. dejala enchufada y es posible que a un par de minutos arranque y quede normal. la luz roja es la alarma de temp alta en el freezer tiene un boton para anularla. veré de encontrar el manual para orientarme y orientarte mejor |
| comentario del autor | Mie Mar 21, 2007 11:23 am | |
Si tenès algun comentario a partir de esto que aclaro ahora te agradecerè nuevamente. Desde ya muchas gracias |
| solución | Sab Sep 15, 2007 8:12 pm | |
TESTEO DE SERVICE 1 - Testeo de Componentes a) Desconectar y conectar la unidad a la Red Eléctrica. b) Abrir y cerrar 4 veces la puerta del Refrigerador. c) Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces. d) Abrir y cerrar una vez más la puerta del refrigerador. e) Abrir ambas puertas. Aquí comienza el Testeo de Service NOTA: Usted cuenta con 1 minuto luego de conectar la unidad a 220 V para realizar los pasos b, c, d y e Orden del Testeo de componentes a) Conecta el Forzador de Aire. b) Presionar la Tecla de Selección de Temperatura para desactivar el Forzador. c) Presionar la Tecla de Selección de Temperatura para activar el funcionamiento del Motocompresor (en caso no estar las presiones equilibradas, el Motocompresor cortará por acción del Protector Térmico). d) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar el Motocompresor. e) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar el funcionamiento de la Resistencia de Descongelamiento (funcionará solo si el bimetal se encuentra cerrado). f) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar el funcionamiento de la Resistencia de Descongelamiento. g) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar la Lámpara del Refrigerador. h) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar la Lámpara del Refrigerador. i) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar la Lámpara del Freezer. j) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar la Lámpara del Freezer. k) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para finalizar el testeo o bien se desactivará solo luego de 6 minutos. 2 - Testeo de Placa Interfase a) Desconectar y conectar la Unidad a la Red Eléctrica. b) Presionar ambas Teclas (Selección de Temperatura y Alarma) hasta que se desactive la señal sonora. c) Soltar ambas Teclas. Aquí comienza el testeo de la Placa Interfase El testeo consiste en: a) Control de Leds (todos los Leds titilarán permanentemente). b) Control del Buzzer con la apertura de cualquiera de las puertas, acompañado por el destello intermitente de la Lámpara interior. c) Este proceso finalizará automáticamente al cabo de 8 minutos o desconectando la unidad. Saludos de Marcos juarez (Cordoba) argentina |
| comentario | Mar Sep 18, 2007 12:02 pm | |
